robi, Spróbuj jeszcze poczytać mój stary wątek http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=1555&postdays=0&postorder=asc&start=0. Co prawda nie koniecznie musisz mieć problemy z programem tak jak to się u mnie okazało, ale zwróć uwagę na rady dotyczące pompy paliwa. Pozdrawiam
P.S Zwróciłem jeszcze uwagę na to zdanie o dmuchawie. Może masz jakieś nieznaczne problemy z akumulatorem. Sprawdź jakie masz napięcie ładowania na wolnych obrotach i czy bardzo spada jak sobie włączysz jakieś dodatkowe odbiorniki prądu; długie, klimę, migacze, wycieraczki, itp.
https://forum.opel24.com/topic/2258-drgania-kierownicy/#findComment-341407
Koledzy jeśli chodzi o drżenie układu lierowniczego na jałowych obrotach raszę sprawdzić poduszki mocujące silnik do ramy. Małem taki problem z PUNTEM 17TD. Jak miał wysokie obroty w czasie jazy było OK jak stałem i chodził na jałowym to drgała kierownica. Może być też pompa od wspomagania ale stawiam na poduchy. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/2258-drgania-kierownicy/#findComment-340937
