Gość evo Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Witam i pozdrawiam Oplomaniaków.Mam problem tego typu że podczas jazdy zapala się kontrolka silnika bez względu na prędkość.Błąd to 0130,wiem że tyczy się on sondy.Lampka zapala się na 2-3 minuty.Dzieje się tak z 5-6 razy w miesiącu.Proszę was drodzy forumowicze o porady,czy to wysiada sonda i trzeba zakupić już nową?Gazu nie mam,silnik pali normalnie i nie ma żadnych innych objawów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Ciężka sprawa ktory element sondy jest winny. Sprawdź wtyczkę na początek może nie łączy coś i przewody. U mnie check nie gasł wcale i miałem 0130 po wymianie wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-147843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Nieprawidłowy sygnał sondy, to jednak problem z samą sondą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-147841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Dziękuję wam za odpowiedzi,wtyczkę jak i sam przewód od sondy przejrzałem aż do sterownika i żadnych załamań śniedzi itp.Czyli chyba wymiana sondy.Tylko czy już czy jeszcze czekać,auto pali i chodzi normalnie.A sondę najlepiej NGK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-147838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Witam ponownie,Dziś jadąc astrą przy stałej prędkości 120km/h zapaliła mi się lampka silnika.Odczytałem i skasowałem błąd nr 0130,wiem że to sonda.Mam pytanie sprawdzając bloki pomiarowe op-comem zakres sondy to od 0 do prawie 900 na wolnych obrotach.Czy ta sonda padła?Proszę o podpowiedź czy mam ją wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Nad tą sondą NGK to się dobrze zastanów. Niby firma dobra, ale u mnie np ta sonda się nie sprawdziła. Komputer odrzucał mi wszystkie poza GM. A o zamiennikach to nawet nie myśl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-369234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kawasaki84 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Nad tą sondą NGK to się dobrze zastanów. Niby firma dobra, ale u mnie np ta sonda się nie sprawdziła. Komputer odrzucał mi wszystkie poza GM. A o zamiennikach to nawet nie myśl. potwierdzam ze z sondą NGK nie zawsze jest po drodze moja astra także nie podjeła współpracy z nią tylko GM a ja bym sprawdził czy katalizator jest ok lub czy nie łapie lewego powietrza gdzieś (wydech- dolot)!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-369300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Kata już nie miałem jak ją kupiłem tj.4 lata,a wydech wymieniany 2 lata temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-369321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć że wyskakiwał mi błąd 0130 i kupiłem nową sondę ale niestety problem pozostał,okazało się że to właśnie katalizator był do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-369466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Witam.Dziś podpiąłem astrę pod lapka i sprawdzając bloki pomiarowe zajrzałem na parametry sondy(nowa)i waha się dalej w zakresie 0,1 do 0,9 na wolnych obrotach.Przy wyższych trzyma około 0,45,ale poniżej na bloku pomiarowym miałem skład mieszanki i na wolnych obrotach ta mieszanka w takt nie równej pracy silnika skacze sobie bogata,uboga itd.Co może być przyczynom?Nie znam się na programach a swój kupiłem do sczytywania i kasowania błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22643-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-372927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
