Gość mr.suchy Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Witam, Od kilku tygodni mam garaż, dlatego dopiero teraz zauważyłem że pod autem mam plamę z oleju. Zauważyłem że olej spływa po wydechu i kilka kropel ląduje na ziemi (po tej rurze i plama jest po silnikiem). Normalnie parkuje na trawie więc tego nie widziałem. Dodatkowo koło świecy (pierwsza z prawej stojąc przed autem - nie pamiętam jej numeru) jest jakby mokro, może z oleju ? Jutro chciałbym pojechać do mechanika żeby na to spojrzał, co tydzień sprawdzam olej i nie zauważyłem jakiegoś większego ubytku. Czy problem leży w uszczelce misce oleju ? Chciałbym coś wiedzie przed wizytą żeby przygotować się finansowo i w ogóle Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 mr.suchy, podeślij jakas fote silnika np tej świecy i okolic, schyl sie pod autko i kuknij na miske czy mokra poklikaj foty i dawaj a my obadamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 postaram się wieczorkiem, po pracy będe jechal do mechanika więc napisze co i jak - może innym się ta informacja przyda. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 kolego zmyj benzyną ekstrakcyjną odpal silnik i obserwuj tylko nie jedź bo rozbryzga i nie będziesz wiedział skąd leci to przy świecy to zakładam że z pod korka wlewu oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 trochę silnik przemyłem ale po 5 minutach jak silnik chodził nie zauważyłem miejsca gdzie płynie olej. Wrzucam zdjęcia. Czy mi się wydaje czy to jest uszczelka miski oleju ? Dzięki za pomoc Pozdrawiam P.S Mam nadzieje że zdjęcia się przydały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 te pierwsze to z pod modułu zapłonowego tam jest taki uszczelniacz tylko nie rób na żadne silikony bo to jest często stosowane a to drugie to jest mokre wyżej tyle że to może robić wiatr w czasie jazdy jakoś słabo to umyłeś może to być pod miską wyciek albo z wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 zdjęcia są robione przed umycie. Umyłem dokładnie ale jak chodził silnik przez 5 minut nic nie leciało/płynęło..dlatego wrzuciłem zdjęcia z plamą. Jakie koszty naprawy, bo jutro mechanik (dzisiaj ma urlop). Jak wymieniałem olej w grudniu to nie kupowałemżadnych uszczelek, tylko filtr i olej.. Dzieki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 zdjęcia są robione przed umycie.no rozumiem ale przy wymianie oleju nie kupuje się żadnych uszczeleka koszt ja osobiście robił bym to sam bo nie ma wiele roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 też bym z chęcią zrobił to samo, mało czasu ale od czego jest noc. Masz może jakiś poradnik ? albo czego szuka w googlu motoryzacja to nie moja dziedzina ale zaczynam tpowoli się tym interesowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 odkręć moduł jest jak się nie mylę przykręcony na dwie śrubki wyczyść , zmień uszczelniacz i przykręć z powrotem tu masz zdjęcie o co mi chodzi tyle że to aparat zapłonowy lecz uszczelnienie jest takie samo a chcąc wymienić uszczelkę miski musisz opuścić rurę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/#findComment-147522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
