Gość mr.suchy Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Wymienione, koszt 15,00 zł. Moja uszczelka była plastikowa a kupiłem gumowa..ciekawe [ Dodano: Sro Lut 10, 2010 10:35 ] Na śniegu zauważyłem plamy oleju, po oględzinach silnika stawiam na uszczelkę miski olejowej czy się mylę ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Wymień tą uszczelkę. Miałem tak u siebie, od czasu wymiany miska jest sucha jak pieprz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 rafaln1, czy oprócz uszczelki coś warto przy okazji wymienić ? Dzięki za szybką odpowiedz. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Nie pamiętam abym wymieniał coś jeszcze przy okazji wymiany tej uszczelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Witam Jesteś pewien że to idzie z pod uszczelki ?? Mnie to wygląda że idzie przy kole pasowym bo jest całe zachlapane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Jesteś pewien że to idzie z pod uszczelki ?? Mnie to wygląda że idzie przy kole pasowym bo jest całe zachlapane Jedynym sposobem żeby to sprawdzić, jest umycie silniczka i obserwacja gdzie olej pojawia się w pierwszej kolejności. Czasami może ściekać z innego miejsca na misę i sugerować na uszczelkę. Jeżeli chlapie z pod koła pasowego to zapewne uszczelniacz na wale,a z jego wymianą łączy się demontaż rozrządu i wymiana paska,tudzież rolki wiec jeśli to nie są duże ubytki oleju,a do wymiany paska niedaleko to warto poczekać i zrobić wszystko razem. Wymiana uszczelki po misą,małe koszta jakieś pół godzinki i gotowe. Trzeba odkręcić rurę od kolektora i opuścić żeby misa wyszła, a tamte śrubki lubią się urywać jeśli są stare i pordzewiałe. Wiec uwaga!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 umycie silniczka i obserwacja gdzie olej pojawia się w pierwszej kolejnościtak i tylko dodam że nie wolno jechać bo pęd wiatru zrobi swoje Sam się tak naciąłem, a tu wyraźnie widać bardziej mokrą miskę właśnie przy kole Dla tego pytałem czy jest pewny Jeszcze jedno umyć benz. ekstrakcyjną to ślicznie wysusza i ładnie widać gdzie olej się zacznie pojawiać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 dzięki za rade a ile kosztuje ten uszczelniacz na wale ? nie mówiąc o robociźnie ? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 dobry z 25zł o ile to on po rozebraniu dolnej osłony paska mógłbyś mieć 100% pewność a koszta wymiana - w okolicach wymiany rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-101539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 dzisiaj okazało się po wymianie uszczelki w misce oleju że cieknie z uszczelniacza wału, simering ? ktoś orientuje się ile mechanik +/- weźmie za to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22672-rozwi%C4%85zane-wyciek-oleju/page/2/#findComment-99900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
