Błąd 35 Astra F C14NZ 92`
Do kolegi "ursus". Gdzieś na tym forum albo na forum astra klub wyczytałem że możliwe że poluzowała się śruba, która przykręca mikser od gazu. Jest to śruba na imbus i znajduje się wewnątrz puszki wtrysku. Podobno przechodzi ona przez kanał obejściowy powietrza do silniczka krokowego czy coś takiego, dokładnie nie wiem bo nie rozbierałem. W każdym razie i mnie ta śruba się poluzowała i też mi obroty szalały, szczególnie na ciepłym silniku. Robiłem jeszcze wiele czynności od czyszczenia krokowego do uszczelniania węży podciśnienia i nie mogę jednoznacznie stwierdzić co było przyczyną. Ale sprawdź czy przypadkiem śruba ta nie jest luźna, może to rozwiąże twój problem.
https://forum.opel24.com/topic/22680-b%C5%82%C4%85d-35-astra-f-c14nz-92/page/2/#findComment-143650
marcin84, dzięki za poradę, co prawda ja to wszystko rozkręcałem i wydaje mi się, że dobrze skręciłem, ale nie zaszkodzi się upewnić. Teraz znów mam ciężko z wolnym czasem, ale niebawem wracam do problemu. Pewny już jestem, że moje kłopoty występują gdy silnik jest mocniej rozgrzany, czyli korki lub upalne dni. Jadąc sobie np nocą praktycznie nic się nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/22680-b%C5%82%C4%85d-35-astra-f-c14nz-92/page/2/#findComment-143581
Przypomniało mi się jeszcze że może cały czas ciągnie ci ciepłe poiwietrze z nad kolektora wydechowego. Zdejmnij ten wąż łączący blachę z nad kolektora z filtrem powietrza i wtedy zobaczysz czy będzie różnica. U mnie to zadziałało (chyba) bo już robiłem dużo rzeczy i nie wiem co pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/22680-b%C5%82%C4%85d-35-astra-f-c14nz-92/page/2/#findComment-143287
