corsa 1.2 problem
Witam
Od kilku miesięcy jezdze corsą 1.2 z 95r do tej pory chodziła bez zarzutu jednak gdy trochę postała w garażu ok 2 tygodni rozladował sie akumulator (nie nie zostawiłam jej na swiatłach ani z włączonym radiem ) Radio bylo wyłączone tyle ze nie wyjełam go z panelu czy to moglo być powodem rozladowanie akumulatora? Rozładowany był całkowicie że nic nie działało a przedtem odpalała za pierwszym razem .
po naładowaniu akumulatora i podłączeniu go mimo że kluczyka nie było w stacyjce zaczeły swiecić lampki kontrolne a gdy chciałam odpalić silnik nie załapywał .po dokładnym obejrzeniu klem,przewodów przy akumulatorze czy jak to sie nazywa (nie znam się na tym ) zobaczyłam ze jeden przewód jest nie podpięty taki grubszy wydaje mi sie ze to do masy .sama tego nie podepnę chyba narazie odłączyłam klemy bo nie chciałam nic kombinować .
pytanie czy to spowodowało te dziwne świecenia kontrolek i nie dzialanie auta?
https://forum.opel24.com/topic/22683-corsa-12-problem/
Gość andrzej_m55
witam
proszę uzupełnić profil
my witamy się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1314
mam nadzieję że akumulator miałeś wyjęty do ładowania
https://forum.opel24.com/topic/22683-corsa-12-problem/#findComment-147634
Gość andrzej_m55
ok kolego
to możesz sprawdzić czy jest jakiś pobór prądu bo wiemy że jest i eliminować go bezpiecznikami
w ten sposób dojdziesz gdzie leży problem ( to jest żmudna robota )
https://forum.opel24.com/topic/22683-corsa-12-problem/#findComment-147611
ok kolego
kolezanko jak już
podpiełam jednak ten przewód obczyściłam klemy i autko odpaliło zrobiłam próbną rundkę i chodzi bez zarzutu mam nadzieję ,że jutro rano odpali
https://forum.opel24.com/topic/22683-corsa-12-problem/#findComment-147591
