Astra 1.6 94r BENZ+GAZ muli i troche buczy
Gość tomason2580
Witam koledzy.
Pisałem niedawni na forum o moich problemach z błędami komputera w mojej Asterce. W tej chwili udało mi sie rozwiązać wszystkie problemy z komputerem. Wina leżała po stronie wtyczki do komputera (chyba nie łączyła po przedmuchaniu znikły wszystkie błędy i teraz tylko czasem na gazie zapala sie zbyt uboga mieszanka)
Ale nie o tym chciałem napisać. Dręczy mnie w Astrze jeszcze jeden problem. Autko muli sie i buczy gdy np na 4 dam mu więcej gazu. Objawy te wystepują na benzynie jak i na gazie. Silnik wtedy również buczy i wydaje mi sie że wydobywa się to z filtra powietrza. Dodam że w autku jest zamontowana strumienica ("kata wywaliłem mysląc że to jego wina) Niestety nawet po odpaleniu i jeździe bez strumienicy tlumnika srodkowego i koncowego silnik muli sie pod obciążeniem. Chciałbym prosić wtajemniczonych o podanie mi możliwych przyczyn tego mulenia i rzeczy które należało by sprawdzić. Dodam że komputer obecnie nie wskazuje żadnego blędu oprócz zbyt ubogiej miesznaki i wyłącznie na gazie.
A i jeszcze jedna sprawa. Silnik niechce mi odpalać oraz chodzic na gazie dopuki wskazówka temperatury nie przekroczy niebieskiego pola czyli na benzynie musze przejechac ok 7 km.
Prosze o porady.
https://forum.opel24.com/topic/22701-astra-16-94r-benzgaz-muli-i-troche-buczy/
Gość tomason2580
Ok profil uzupełniony. Koledzy może jakieś rady?
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 19:30 ]
Odprowadziłem auto do mechanika i mechanik stwierdził uszkodzenie MAP SENSORA. Po wymianie dam znac czy cos pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/22701-astra-16-94r-benzgaz-muli-i-troche-buczy/#findComment-147176
