problem z odpaleniem
witam i mam taki problem wczoraj jak wracałem z pracy stanol mi samochod na skrzyzowaniu potem go odpaliłem na popych i pojechał normalnie ale wczesniej czulem strasznie gaz w samochodzie a jak przejechalem dalej troche to znowu zgasł i wcale niechciał odpalić ,jak podniosłem maske to to od instalacji gazu niewiem jak to sie nazywa czy reduktor czy co to byl cały oblodzony od gazu i wali strasznie gazem jaka moze byc przyczyna i czy go moge dzisiaj odpalic smialo bo sie boje . Prosze o pomoc ?
https://forum.opel24.com/topic/22710-problem-z-odpaleniem/
nieszczelność,sprawdzałeś węże przy reduktorze czy któryś nie pękł,lub czy opaska go nie przecięła? Jak boisz się grzebać to niestety wizyta u gazownika.Piszesz tylko o LPG,jak autko działa na benzynie?
czy go
Jezeli problem dotyczy tylko LPG,to wyłącz gaz i jeździj na Pb.
https://forum.opel24.com/topic/22710-problem-z-odpaleniem/#findComment-147469
na benzynie też prubowałem i nic z tego a wcześniej na benzynie mi go szarpało a jezdziłem na gazie a wczoraj prubowałem na benzynie i na gazie
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 12:35 ]
już jest wporzadku byly poluzowane przewody i gaz uciekał i wody nie było w chłodnicy juz dobrze cyka z góry dzienkuje
https://forum.opel24.com/topic/22710-problem-z-odpaleniem/#findComment-147464
