pukanie w silniku
silnik pracuje głośniej niż zwykle, szczególnie na zimnym. Jak się rozgrzeje to jest w miarę ok. ale mimo wszystko słychać regularne ciche "pukanie"- co go może boleć? byłam na warsztatach ale jest okres urlopowy i najwcześniejszy termin to przyszły tydzień a ja mam jutro do przejechania 900km. Czy ktoś jest w stanie stwierdzić na "oko" które nie widziało co mu może dolegać?
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/
Gość Mariusz_760301
Jaki to silnik? - typ
Może już zaczynają stukać regulatory hydrauliczne popychaczy zaworów.
Jaki i jakiej marki olej wlałaś?
Często po wymianie oleju na gorszy jest problem z tymi regulatorami - szczególnie przy dużych przebiegach silnika.
Jeszce jedno - czy to Twoja pierwsza wymiana oleju od czasu kupna tego samochodu?
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/#findComment-147319
to jest astra 1.7 CDTI rok 2005 przebieg 133500km, kupiony przy przebiegu 100.000km, pierwsza moja wymiana oleju przy 104.400km no i następna przy 132.000km, wlałam MOBIL półsyntetyk, te objawy zauważyłam jakieś 300km temu już po wymianie
stawiałam na wtrysk
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/#findComment-147315
po wymianie zdążyłam przejechać zaledwie 1500km.
jeszcze jakość ma duże znaczenie,na jaki wymieniałaś?No i znalazłem to po użyciu opcji "szukaj"
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26731&highlight=stukanie
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=61&highlight=stukanie++silniku
Wow,trochę ta wymiana się przeciągła,przeważnie robi się to po 10 tys.
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/#findComment-147314
dzięki,
jednak bym nie nazwała tego metalicznym stukaniem tylko szybkim pukaniem; gdy dodaję lub puszczam gaz jest ono głośniejsze ale tak samo szybkie jak przy jednostajnej jeździe
aha, rozrządu jeszcze nie wymieniłam- może to mieć jakiś wpływ?
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 22:17 ]
Nikt nie wie co to może być??
nie mam kogo zapytać o poradę,
a jeśli w istocie przyczyna tkwi w oleju (pierwszy raz był chyba Castrol a potem Mobil) to jakie może mieć to skutki?
i przede wszystkim jeśli wybiorę się jutro w taki "rejs" to co się może zdarzyć?
p.s. przeczuwałam, że opel to pomyłka- co chwilę coś się dzieje; kupa złomu i tyle
jedyny plus to wygodne siedzenia
wcześniej jeździłam Mazdą i nigdy mnie nie zawiodła..
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/#findComment-147298
Gość Mariusz_760301
Opel też nie jest zły http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Jeśli częstotliwość stukania jest nie zależna od obrotów silnika to ja bym poszukał przy elektrycznej pompie wspomagania. Czy jak skręcasz do oporu w lewo lub prawo stuki się nasilają?
Ciężko tak na odległość wróżyć. Jeśli nie wiesz kiedy rozrząd był wymieniany to siedzisz na bombie zegarowej :cry:
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/#findComment-147261
właśnie sprawdziłam- nie zauważyłam nic przy skręcaniu;
sprawdziłam też poziom oleju i dziwna sprawa bo auto stoi na równej powierzchni a bagnet z jednej strony jest czysty a z drugiej pokazuje olej ponad normę;
zaparkowałam w innym miejscu i zaraz sprawdzę ponownie bo może była tam jakaś nieznaczna krzywizna
https://forum.opel24.com/topic/22723-pukanie-w-silniku/#findComment-147256
  • 3 tygodnie później...
