Kontrolki
Mam panowie pytanie jestem włascicielem opla merivy 1.7cdti i od dłuższego czasu zaczeła mi się zapalać kontrolka od oleju tylko pomarańczowa z szlaczkiem pod spodem.Temperatura dochodzi do 90 stopni i kontrolka się zapala.prosiłbym o pomoc z jakiego powodu zapala się ta kontrolka i co należy zrobic
https://forum.opel24.com/topic/22756-kontrolki/
Nie byłem na kompie i pokazuje że nie ma rzadnych błedów w samochodzie a lampka zapala się tak jak od oleju tylko pomarańczowa z szlaczkiem pod spodem olej był wymieniany dwa razy w przeciągu 2miesięcy czekam na rade od kogoś kto miał podobny problem z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/22756-kontrolki/#findComment-147022
Kontrolka która ci się zapal jest od automatycznego pomiaru poziomu oleju, jeśli zapala się podczas jazdy to masz za mało oleju, lub czujnik jest walnięty, najpierw sprawdź poziom oleju według instrukcji po wyłączeniu rozgrzanego silnika odczekujemy 5 minut i sprawdzamy poziom oleju w silnikach z turbo zlecany poziom oleju jest na max, oczywiście musisz stać na płaskim :mrgreen: , jeśli poziom jest właściwy to pewnie padł czujnik
https://forum.opel24.com/topic/22756-kontrolki/#findComment-146858
