Sonda lambda, a nierówna praca silnika
Czy uszkodzona sonda lambda (błędy tego nie wykazują) może powodować nierówną pracę silnika na wolnych obrotach zarówna na LPG jak i na PB??
Na wolnych obrotach sonda nie oscyluje. Wykres wygląda jak "poszarpane piki". Natomiast jak silnik wchodzi na obroty to jest bogato a jak spada to jest ubogo.
Silnik nie przerywa i podczas jazdy chodzi bardzo płynnie.
https://forum.opel24.com/topic/22759-sonda-lambda-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
obczaj sobie ten link : http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=36523
Załozyłem watek ale nikt nie raczyl odpowiedziec. obczaj sobie przebiegi lambdy jak wygladaja u mnie na benzynie - nie przypomina to oscylacji tylko taki zapis badania EKG :mrgreen: u Ciebie jest tak podobnie?? a do Twojego pytania to jak u mnie chodzi na gazie to w momencie gdy sonda pokazuje ubogo obroty spadaja - w efekcie obroty delikatnie faluja. wydaje mi sie ze standardowo powinno byc przy wchodzeniu i zchodzeniu z obrotów ubogo/bogato, pod warunkiem ze nie masz cut-off i skoku ATT do zadanej pozycji przy przekroczeniu progu napiecia TPS.
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 21:52 ]
aha, napisz jeszcze jakie masz spalanie
https://forum.opel24.com/topic/22759-sonda-lambda-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-146901
