Uciekające spaliny koło sondy Lambda
Dziś przy wzrokowym przegladzie co piszczy pod maską zuwazyłem ze koło sondy wydostał sie dymek, tak ze 3 buchnięcia potem co jakiś czas jeden buch. (bieg jałowy, silnik zimny > lekko ciepły)
Po dodaniu gazu dymek wydobywał się juz obficie.
Na zdjeciu zaznaczyłem mniej wiecej z kąd wylatuje. Myśle że to nie ucieka z sondy bo wymieniałem ją rok temu (nowa uszczelka, samr).
Czy za sonda jest jakaś uszczelka?
Jak sie ona nazywa?
Bo chyba bymek nie wydostaje się przed sondą?
https://forum.opel24.com/topic/2276-uciekaj%C4%85ce-spaliny-ko%C5%82o-sondy-lambda/
mam, jakby taki molowaty sie zrobił
ale filtr paliwa pewnie od nowosci nie wymieniany
+ wieksze spalanie 10,5l
pozatym czwarta swieca od lewej się zalepiła (wyczysciłem ją), pozostałe byly ok troche przykopcone
https://forum.opel24.com/topic/2276-uciekaj%C4%85ce-spaliny-ko%C5%82o-sondy-lambda/#findComment-341107
Możliwe,że przez tą dziurke zasysa zimne powietrze z powrotem do rury i sonda głupieje,myśli,ze silnik jest zimny i steruje mieszanką w złych proporcjach.Tak myślę.
To czarne po lewej,to co to jest,bo po prawej widzę na fotce rurę od wydechu?
https://forum.opel24.com/topic/2276-uciekaj%C4%85ce-spaliny-ko%C5%82o-sondy-lambda/#findComment-341084
to "szyna" jedna z dwóch
na fotce wygląda jak jakaś rura i stąd moje pytanie.
Nie wiem,co ci poradzić na ten lewy wydech.Jest to cała,jednolita powierzchnia?
Może jakieś spawanie żeliwa?
https://forum.opel24.com/topic/2276-uciekaj%C4%85ce-spaliny-ko%C5%82o-sondy-lambda/#findComment-341048
