Witam
mam pytanie czy i jakie stopien trudności jest przy wymiania poduszki kierowcy, chciałbym wymienic bo mam porwane gumki.
czy samodzielnie da sei można co trzeba zrobić?
dzięki za każde info
pzdr
tomek
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/
Można zrobić samemu > trzeba odłączyć akumulator, odczekać 10 minut i odkręcić od wewnątrz kierownicy bodajże 2-3 śrubki, wyciągasz poduchę, odpinasz kabelek, podpinasz nową, wkręcasz z powrotem śrubki, podpinasz aku i po zabiegu :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-146805
Kolego bardzo dziękuje za infomacje,
pzdr
tomek
[ Dodano: Pią Sie 21, 2009 21:36 ]
witaj Grzecho
mam jeszcze pytanie czy wyjecie znaczka opel z airbag to poważna sprawa, bo jakoś nie chce wyjsc a szkoda mi łamać, jak to jest włozone :beer:
pzdr
tomek
pzdr
tomek[
quote=GrzECHO]Można zrobić samemu > trzeba odłączyć akumulator, odczekać 10 minut i odkręcić od wewnątrz kierownicy bodajże 2-3 śrubki, wyciągasz poduchę, odpinasz kabelek, podpinasz nową, wkręcasz z powrotem śrubki, podpinasz aku i po zabiegu :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-146778
Można zrobić samemu > trzeba odłączyć akumulator, odczekać 10 minut i odkręcić od wewnątrz kierownicy bodajże 2-3 śrubki, wyciągasz poduchę, odpinasz kabelek, podpinasz nową, wkręcasz z powrotem śrubki, podpinasz aku i po zabiegu ;(
Podłączę się do wątku - czy bardzo skomplikowana jest wymiana sterowania radiem w kierownicy ? Muszę wymienić bo ułamane są ząbki w klawiszach i latają brzydko.
Czy po zdjęciu poduszki wg opisu jak wyżej ukaże mi się już mocowanie tego sterowania czy trzeba dalej "kopać" ? :?:
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-145606
mam jeszcze pytanie czy wyjecie znaczka opel z airbag to poważna sprawa, bo jakoś nie chce wyjsc a szkoda mi łamać, jak to jest włozone :wink:
Nie wiem dokładnie jak sprawa wygląda w nowszych kierach, ale w kadecie wystarczyło wsadzić śrubokręt w boku znaczka, objechać go dookoła i mieliśmy go w ręku. W kierze z poduszką sprawa może być trudniejsza, a końcu z takiego znaczka podczas wybuchu mamy całkiem fajny pocisk wystrzelony w kierunku kierowcy :beer: Może ktoś mądrzejszy się wypowie.
Ten temat powinien pomóc > http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=6372
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-145500
Niestety, wskazany temat nie dotyczy Zafiry a i zdjęcia są niedostępne, żeby nawet móc coś porównać... :wink:
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-145476
Kostka będzie bodaj pod poduszką, poduszka odkręcana od spodu na 2 śrubkach.
Przed zdjęciem poduszki odłącz aku.
Znaczek - nie kojarzę jaki tam jest, ale może cieniutką żyłką można go wyciąć?
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-145439
Nie jest skomplikowane.Odłącz aku odkręć 2 śrubki od airbaga i pod airbagiem łatwo trafisz.
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-145426
opelmen, dobrze że pozostał manual na naszej stronce opel24.com :wink:
http://opel24.com/tutoriale/astra/289-przekadka-kieronicy-ze-sterowaniem-do-astry-f-z-viki-b.html
https://forum.opel24.com/topic/22782-samodzielna-wymiana-airbag-zafira-a/#findComment-145315
