Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 posiadam vectre z 93r. 1,6 w gazie, zwykła instalacja, samochód jest na jednopunktowym wtrysku. A problem mój dotyczy tego, że na 100km po miescie spala mi 16-17 litrów gazu dodam jeszcze ze nie dziala prawidłowo mi termostat. Wskazówka podnosi sie delikatnie nad niebieskie pole, po czym w czasie jazdy spada, czy to może mieć związek ze spalaniem choc podejrzewam że przyczyną może byc za duży mikser. CO WY NA TO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 No sam sob9ie chyba odpowiedziales Jak masz jebn***ty termostat to silnik jest nie dogrzany przez co moze spalac sporo wiecej niz powinien! Wymien go i sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-365664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 moze i masz racje , kazdy mowi mi co innego, juz sam nie wiem co mam myslec pozostaje mi pojsc do mechanika i wymienic w koncu ten termostat, ale ciekawe czy to załatwi moj problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-365661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 Wiem ze jak w VB jest padniety termostat i auto jest nie dogrzane to 1.6 16V potrafil zjadac 18l gaziorku Stawiam 98% e i u Ciebie to jest wlasnie wina termostatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-365660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 Zgadza się, walnięty termostat = wysokie spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-365473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 ja miałem podobnie - 15-16l a po wymianie termostatu 9-10l poza tym proponuje zrobić tą wymiane szybko ale przy okazji wymienić rozrząd bo w silniku c16nz termostst zrobisz dopiero jak rozbierzesz rozrząd (tak spaprali robote z tym termostatem konstruktorzy) robota ta sama ew dodakowe koszty części ale potem nie zqapłacisz za robocizne jeszcze raz (sprawdz pompe wspomagania itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-365423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2006 to na bank termostat... ja tez mam padnięty w corsie i narazie tekturką chłodnice przesłoniłem ale to rozwiązanie dorazne i nei załatwia sprawy an krótkich odcinkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-365322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Dopowiem tylko ze przy gazie trzeba zwracać uwagę na: świece, filtr powietrza i sprawny układ elektryczny. Poza tym nie ma większych problemów (poza Twoim termostatem) Ale to juz wiemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/228-duuuu%C5%BCy-problem-ze-spalaniem-gazu-w-vectrze/#findComment-364167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
