Brzydki zapach z tylnich kol w Oplu Astrze
Witam,
Dzis jechalem auto odstawic z domu do garazu... wysiadajac przed garazem poczulem zapach spalenizny z tylniego kola... zapach unosil sie z obu kol, byl to taki zapach jak bym jechal na recznym a byl na 100% spuszczony.
Auto: Opel Astra G II 1.6 8V 3d hamulce tarczowe
Jakies sugestie co to moze byc ?
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/
pewnie masz zapieczone tylne zaciski hamulcowe i caly czas hamuja nawet gdy nie masz wcisnietego hamulca lub poprostu linka hamulca recznego ci nie odbija...
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341179
Hmmm mnie też się coś takiego zdarzyło, chyba dwukrotnie, tylko, że auto miało wówczas max 2 - 3 miesiące, więc chyba to nie efekt zapieczonych hamulców. Na pewno autko było wtedy po dłuższej trasie z większą prędkością. Ktoś ma jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341171
Ja tak miałem jak miałem naciągany ręczny, nie odbił po prostu, a wyglądało jakby odbił, dopiero jak zaczęło brakować hamulców to się zatrzymałem z kola się dymiło :mrgreen:, mechanik wszystko trochę popuśćił, aby grało etc. i jest ok ale czasem dalej coś śmierdzi lekko :D
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341169
No widocznie u mnie słabiej odbił ręczny i tak ostro się rozgrzało.
Ja sprawdziłbym właśnie ręczny, ściągnął beben i tam poszukał rozwiązania.
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341167
Zobacz kolego czy drążek od ręcznego lekko się podciąga, tzn. bez żadnych oporów. Jeśli masz takowe objawy to znaczy że się gdzieś linka zacięła albo padło coś w bębnie. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341164
Panowie i panie Błajo ma tarcze z tyłu.
Umnie też 2 razy tak było,że linka ręcznego nie odbiła do końca i śmierdziało.Położyłem się z tyłu i śrubokrętem ją odciągnąłem,a potem popsikałem cały mechanizm BLACK MAGIC-kiem łącznie z odsunięciem gumy tak by doszło też do wewnątrz.Mam spokój od roku.
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341157
jeżeli linka będzie OK.. to powód może być w korektorach siły hamowania chociaż oznaki są za tą linką zapieczoną oznaki to to że obydwa koła się grzeją , przy awarii korektora również dwa. zapieczenie tłoczka to jedno się grzeje :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341134
