Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Witam, Dzis jechalem auto odstawic z domu do garazu... wysiadajac przed garazem poczulem zapach spalenizny z tylniego kola... zapach unosil sie z obu kol, byl to taki zapach jak bym jechal na recznym a byl na 100% spuszczony. Auto: Opel Astra G II 1.6 8V 3d hamulce tarczowe Jakies sugestie co to moze byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 pewnie masz zapieczone tylne zaciski hamulcowe i caly czas hamuja nawet gdy nie masz wcisnietego hamulca lub poprostu linka hamulca recznego ci nie odbija... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Hmmm mnie też się coś takiego zdarzyło, chyba dwukrotnie, tylko, że auto miało wówczas max 2 - 3 miesiące, więc chyba to nie efekt zapieczonych hamulców. Na pewno autko było wtedy po dłuższej trasie z większą prędkością. Ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Ja tak miałem jak miałem naciągany ręczny, nie odbił po prostu, a wyglądało jakby odbił, dopiero jak zaczęło brakować hamulców to się zatrzymałem z kola się dymiło , mechanik wszystko trochę popuśćił, aby grało etc. i jest ok ale czasem dalej coś śmierdzi lekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Nie dymiło się z kół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 No widocznie u mnie słabiej odbił ręczny i tak ostro się rozgrzało. Ja sprawdziłbym właśnie ręczny, ściągnął beben i tam poszukał rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Zobacz kolego czy drążek od ręcznego lekko się podciąga, tzn. bez żadnych oporów. Jeśli masz takowe objawy to znaczy że się gdzieś linka zacięła albo padło coś w bębnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 Panowie i panie Błajo ma tarcze z tyłu. Umnie też 2 razy tak było,że linka ręcznego nie odbiła do końca i śmierdziało.Położyłem się z tyłu i śrubokrętem ją odciągnąłem,a potem popsikałem cały mechanizm BLACK MAGIC-kiem łącznie z odsunięciem gumy tak by doszło też do wewnątrz.Mam spokój od roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 jeżeli linka będzie OK.. to powód może być w korektorach siły hamowania chociaż oznaki są za tą linką zapieczoną oznaki to to że obydwa koła się grzeją , przy awarii korektora również dwa. zapieczenie tłoczka to jedno się grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 Jutro jade do mechanika i zobaczymy co i jak... dzis na sniegu jedno kolo momentami stalo i slizaglo sie [ Dodano: Pon Mar 05, 2007 23:44 ] No i winna byla linka... 150 pln i smiga... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2280-brzydki-zapach-z-tylnich-kol-w-oplu-astrze/#findComment-341096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
