Gość without1 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Witam, jestem świeżo po wymianie żarówek w panelu środkowym (4 żarówki) oraz w radiu SC 202 (5 żarówek). No i zauważyłem kolejne przepalone - tym razem pod zegarami. Z tego co wiem to są tam 4 żarówki. Moje pytanie brzmi, czy żeby je wymienić to trzeba zdejmować przednią szybkę? (w ogóle da się ją zdjąć) czy wymienia się je jakoś od tyłu zegarów? Jest to prosta czy skomplikowana sprawa? No i czy są to takie same żarówki jak w panelu środkowym? (12 V 1,2 W) Też są wciskane? A jeszcze co do tej szybki - koło przycisku kasującego dolny licznik kilometrów zebrało mi się sporo kurzu - można to jakoś wyczyścić? A poza tym - czy są gdzieś jeszcze jakieś żarówki? Bo nie wiem czy gdzieś jest ciemno bo ma być ciemno, czy może żarówka jest przepalona... np. w przedniej popielniczce nic mi się nie świeci. Przełącznik świateł (0, pozycyjne, mijania) też ciemny, jedynie 3 ikonki nad nim świecą. Światła przeciwmgielne - też ciemno (oczywiście cały czas mówię o przyciskach). Poza tym w schowku mam światło, no i jeszcze 2 włączane automatycznie podczas otwierania drzwi lub bagażnika. I to wszystko czy może coś jeszcze powinienem mieć? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, porady. Jacek poprawiłem tytuł / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 ze względu że jesteś nowy i sądzę że nie potrafisz szukać to proszę zobacz to http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25258&highlight=pod%B6wietlenie+zegar%F3w proszę uzupełnić profil i przywitać się tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1350   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość without1 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Hmmm przywitałem się w poście dla witających, jeszcze raz zerknę czy widać moją wiadomość. A temat pod linkiem widziałem, niemniej nadal nie wiem czy trzeba rozbierać wszystko, żeby się dostać do żarówek, czy tylko "trochę" (tzn, czy wymienia się je od tyłu, czy od przodu, a jak od przodu, to pewnie trzeba rozebrać i wsazówki i tarcze..) No i wciąż ciekawi mnie bardzo gdzie jeszcze powinno się świecić w mojej Astrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 tylko od tyłu możesz wymienić żaróweczki a gdzie jeszcze no na wszelkich włącznikach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 I witamy kolejną osobę która czyta bez zrozumienia w tym linku co kolega andrzej_m55 podał jest wszystko napisane..a co ci może jeszcze nie świecić?skąd możemy wiedzieć ? http://astra.autokacik.pl/tuning/modpodzeg/zegary-led2.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość without1 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 No własnie - co do czytania bez zrozumienia pytalem o oswietlenie w calej kabinie, i wciaz nie wiem gdzie byc powinno a gdzie nie. Natomiast co do zegarów już wiem. I dzieki za linka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 to może rozwiążemy ten problem jak zrobisz zdjęcie tablicy i przełączników bo ja niestety nie mam asterki jak widać na moim profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Jest to prosta czy skomplikowana sprawa?... prosta ...co do zegarów już wiem...ufffff ....oswietlenie w calej kabinie, i wciaz nie wiem gdzie byc powinno a gdzie nie.... rozejrzyj się po kabinie - gdzie masz lampki - czasem sa z tyłu obok rączek ... standart - nad kokpitem ... koło przycisku kasującego dolny licznik kilometrów zebrało mi się sporo kurzu - można to jakoś wyczyścić? ... wyciągnij ten przycisk i weź strzykawkę z kawałkiem wężyka - reszty się domyśl ...w przedniej popielniczce nic mi się nie świeci.... wymień żarówkę ...Przełącznik świateł (0, pozycyjne, mijania) też ciemny, jedynie 3 ikonki nad nim świecą. Światła przeciwmgielne - też ciemno (oczywiście cały czas mówię o przyciskach).... dobra jest ...Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość without1 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Dzięki! Wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-146265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MłodyKierowca Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Przepraszam że odgrzebuje stary temat ale nie mogę nigdzie znaleźć podobnego a właśnie zamierzam wymienić wszystkie żaróweczki. Link podany wyżej do tematu i do "autokacika" nie działają więc nie mam wyboru i muszę zapytać (tzn mam wybór rozkręcać i sprawdzać i składać i jechać kupić itp itd.) Jak widać w moim awatarze wymieniłem (na chwilę obecną) jedynie 2 żarówki (o dziwo były inne bo jedna była 1.2 a druga 2.0 ) na diody i wydaje mi się że wygląda bardzo dobrze. Więc pytanie: Ile mam żarówek i jakich w zegarach? Czy żarówki są osobne dla wskazówki a osobne dla tarczy? Demontaż myślę że nie będzie trudny (bawię się troszkę w mechanika więc myślę że nie powinienem mieć problemu) ale jeżeli mam pod ręką specjalistów to po co niepotrzebnie rozbierać i składać tylko po to aby wiedzieć ile żarówek jest. A teraz pytanie o kolorek: Zegary zrobiłem zielone bo nie podoba mi się niebieski w aucie więc myślałem resztę zieloną zrobić czy będzie to ciekawie wyglądać? może ktoś ma tak i się pochwali fotką? Z góry dziękuje za odpowiedź... Pozdrawiam. Ps. jeżeli temat jest gdzieś inny to przepraszam ale nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-47631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
