a z tymi kontrolkami to nie zawsze tak dziala
musisz miec licznik w ktorym sa sciezki do wszystkich (tych od roznych bajerow oczywiscie a nie od swiec zarowych w benzynie np.) kontrolek poprowadzone zeby ci to zadzialalo
https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/page/3/#findComment-43736
Gość MłodyKierowca
kurczę nie wiem o co chodzi... wymontowałem licznik aby wyciągnąć niepotrzebne żarówki w kontrolkach które myślałem że będą działać i nie widziałem żadnych niepokojących mnie przetarć ścieżek a podświetlenie zegarów dalej nie działa.
może do tego jest jakiś bezpiecznik albo coś :beer:
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
Ten kod dzisiaj odczytałem (prędkościomierz nie wskazywał dzisiaj ale po odkręceniu linki i ponownym zakręceniu działa. potem nie sprawdzałem błędów)
Mam już dosyć tych przeróbek... czemu jak zawsze się czegoś chwycę to jakieś problemy wystąpią :D
Panel środkowy z datą itp dalej gaśnie po ponownym wymontowaniu i zamontowaniu włącznika świateł (zapalam światła i wtedy panel gaśnie)
https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/page/3/#findComment-43723
Gość wiktor1987
Znowu źle złożyłeś ten włącznik. Przy składaniu dopilnuj, żeby te blaszki od regulacji jasności były lekko rozszerzone, i były ustawione w pozycji prostopadłej do włącznika (na blachach są specjalne "ślizgacze" które ułatwią wejście blaszek w prawidłowe miejsce).
Nie zrażaj się niepowodzeniami. Ja, zanim zaczęło poprawnie działać składałem chyba z 5 razy, ale w końcu się udało :beer:
https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/page/3/#findComment-43692
Gość MłodyKierowca
Ok wszystko działa
wiktor1987, Dzięki wielkie... to jednak były blaszki od tego pokrętła.
teraz tylko kupić diodki i zamontować w liczniku.
Wracając do oporników. jak kupuje diody w oprawkach to w sumie to tam nie ma miejsca żeby opornik wsadzić więc na razie zostanie bez oporników jak się szybko będą przepalać to będę kombinować :beer:
ps. jak zmontuje wszystko to się pochwalę :beer:
https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/page/3/#findComment-43462
Nie ma za co, miałem ten sam problem więc wiedziałem co i jak :)
A jak kupujesz diody w oprawkach to wtedy nie musisz dodawać opornika bo opornik już jest przylutowany fabrycznie. Tak samo jak nie musisz lutować opornika jak kupujesz diodowe odpowiedniki żarówek bez oprawek. Opornik musisz sam przylutować tylko i wyłącznie do zwykłych diod.
Pochwal się to może i ja się skuszę na przerobienie oświetlenia zegarów. Przerobiłem już konsole środkową i włącznik świateł a zegarów jakoś się boję odważyć :lol:
https://forum.opel24.com/topic/22812-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-astra-f/page/3/#findComment-43343
