Tak więc dzięki"zibiemu"temat zaworu nagrzewnicy w astrze G trochę się wyjaśnił,choć tak do końca nie wiadomo czy wszystkie astroloty G bez względu na rocznik maja go montowanego?
https://forum.opel24.com/topic/22813-brak-ciep%C5%82ego-nawiewu-opel-astra-ii/page/2/#findComment-146154
  • 2 tygodnie później...
Witam
Miałem bardzo podobny problem z nawiewem tylko że u mnie jednak kręcenie nawet nic nie dało. Sprawdz dokładnie cięgno bo u mnie jednak tu był problem. Za schowkiem na dole po lewej stronie masz białą wajche do której zamontowane jest cięgno i to ona otwiera klape przez którą wpószczane jest ciepłe powietrze do obiegu.
https://forum.opel24.com/topic/22813-brak-ciep%C5%82ego-nawiewu-opel-astra-ii/page/2/#findComment-144772
  • 15 lat później...
Witam, mam też problem z ogrzewaniem w Astrze G 2000r, ręczna klima, silnik 1,7DTI (Y17DT), termostat wymieniony, wymieniony wąż zasilający do nagrzewnicy - stary był mocno spuchnięty, chociaż miał przepływ, sprawdzony wąż wylotowy z nagrzewnicy - jest ok, sprawdzony przepływ przez nagrzewnicę - wąż ogrodowy i ciepła woda z bojlera, przepływ bardzo dobry, woda płynie całym przekrojem węża, przy rozgrzaniu silnika zasilający przewód do nagrzewnicy jest gorący, a wylotowy lekko ciepły, wskazówka temperatury płynu jest na około 85oC, brak ogrzewania w środku, słychać i czuć, że pokrętło regulacji temperatury niby działa, na niebieskim dmucha bardzo zimnym powietrzem (na dworze 1oC) przy przekręceniu pokrętła ustawienia temperatury na czerwony, powietrze leci lekko ciepłe, ale naprawdę lekko. Czytałem również, że może być uszkodzony zawór typu "lornetka", ale również czytałem, że nie każda wersja Astry ma ten zawór. Jak sprawdzić czy moja wersja Astry ma zawór typu "lornetka", z grodzi auta wychodzą aluminiowe rurki do podpięcia przewodów gumowych, czy on może mieć wpływ na brak ogrzewania oraz czy jeśli on występuje to i byłby zablokowany to czy byłby dobry przepływ wody przez nagrzewnicę? Co może być jeszcze przyczyną braku ogrzewania?
https://forum.opel24.com/topic/22813-brak-ciep%C5%82ego-nawiewu-opel-astra-ii/page/2/#findComment-814881
