Szarpie na bp.....
Witam, mam problem,posiadam astre 1,8 przerobioa na lpg. auto na lpg jezdzi normalnie natomiast na bp szarpie niechce jechac wogule zeby ruszyc to trzba sie nameczyc jak niewiem, szarpie nim przy dawaniu gazu dusi sie biedny co to moze byc :beer: filtr paliwa wymienilem, popmpke dzis wyciaglem filter na dole jeszcze jest oki ale nie jestem pewien co do pompki jak sprawdzic czy ma cisnieie ?? bo dzial jak wlacza sie to syczy. natomiast od pompki ida 2 rurki, jedna to ssaca a druga chyba powrotna ?? nie jetsme teraz pewien poniewarz ta rurka oznaczona litera S jest sucha a R mokra od bp ..
https://forum.opel24.com/topic/22816-szarpie-na-bp/
Gość Batman1987
S to może być od SUCK czyli ssąca, a R od RETURN czyli powrotna. Pompa powinna mieć wydajność na poziomi 1,4 litra na minute. Jeżeli jest mniej to pompa do zmiany
https://forum.opel24.com/topic/22816-szarpie-na-bp/#findComment-146569
Miałem tak samo jak Ty:) Na LPG auto szło bez zająknięcia a na PB wyglądało tak jakbym sie uczył ruszac i jeździć bo auto szarpało i gasło przy ruszaniu. Naczytałem się wielu rzeczy iż to mogą być wgrane błędne mapy do silnika dla PB, uszkodzona pompa paliwa itp.
Jako że zbliżała sie wymiana oleju to postanowiłem rozgrzać silnik więc zapaliłem samochód i nie przełęczałem go na gaz lecz samochód chodził na PB, pochodził dłuższą chwilę wentylator się włączył i wyłączył i wtedy wjeżdzając na kanał aby spuścić olej poczułem, że auto na PB chodzi już tak jak powinno. Poszukałem na necie o tym i okazało się że silnik poprostu musiał się automatycznie zaprogramować i przystosować. I tak nieświadomie naprawiłem bolid:)
https://forum.opel24.com/topic/22816-szarpie-na-bp/#findComment-146393
