A zaczeło się to tak. Jadąc kiedys w tase nagle sie zapaliła kontrolka airbagu. I swieci do teraz. Zczytałem błędy. 7 Fault in BPP; short to ground or baterry.
-Short to voltage/ground in circuit to control unit terminal 14, 45.
-Above condition must be fulfilled for at least 1 s.
Effect; The system telltale is switched on.
I nie wiem o co tu chodzi prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/22819-problem-z-kontrolk%C4%85-airbag/
No ale gdzie ma się przywitać? :mrgreen: Moze by kolega podesłał jakiegoś linka gdzie znaleść tą liste błędów
zaczyna sie od przywitania
a lista bledow poduszek z polskimi objasnieniami juz jest na forum
https://forum.opel24.com/topic/22819-problem-z-kontrolk%C4%85-airbag/#findComment-146470
rece opadaja
tu sie witamy
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1359#310766
a tego uzywamy do szukania
http://forum.opel24.com/search.php
a to bys znalazl bo wklejalem to kilka razy
SAB6
00002 Driver CurtainAirbag---circuit error
00003 Passenger CurtainAirbag---circuit error
00004 Driver Airbag ignition---circuit error
00005 Passenger Airbag ignition---circuit error
00006 Driver pretensioner---circuit error
00007 Passenger pretensioner---circuit error
00008 Driver side Airbag ignition circuit---Signal low
00009 Passenger side Airbag ignition circuit---Signal low
00013 Driver Airbag ignition circuit---Signal low
00014 Driver pretensioner circuit---Signal low
00015 Driver Airbag ignition circuit---Signal high
00016 Driver pretensioner circuit---Signal high
00023 Passenger Airbag ignition circuit---Signal low
00024 Passenger pretensioner circuit---Signal low
00025 Passenger Airbag ignition circuit---Signal high
00026 Passenger pretensioner circuit---Signal high
00031 Driver Airbag ignition circuit---resistance too high
00032 Driver Airbag ignition circuit---resistance too low
00033 Passenger Airbag ignition circuit---resistance too high
00034 Passenger Airbag ignition circuit---resistance too low
00035 Driver pretensioner circuit---resistance too high
00036 Driver pretensioner circuit---resistance too low
00037 Passenger pretensioner circuit---resistance too high
00038 Passanger pretensioner circuit---resistance too low
00043 Check Light (Airbag Control light)---Signal too high
00044 Check Light (Airbag Control light)---Signal low,or circuit is broken
00045 Children safety seat sensor(CSD) errorcontrol light---Signal too High
00046 Children safety seat sensor(CSD) errorcontrol light---Signal too low,or circuit is broken
00048 Battery (ECU)---Voltage Low
00049 Battery (ECU)---Voltage High
00052 Airbag Electronic Control Unit(ECU)---Not programmed
00053 Igniting circuit---Programming error
00055 Airbag Electronic Control Unit (ECU)---Replace (ECU)
00056 Airbag Electronic Control Unit (ECU)---Cannot be used again!
00065 Passenger Airbag---Fire of happened (Crash)
00066 Driver Airbag---Activated (Crash)
00067 Pretensioners---Activated (Crash)
00068 Passenger Airbag---Activated (Crash)
00069 Passenger side Airbag---Fire off happened (Crash)
00071 Driver side-airbag sensor---Datatransmission circuit error
00072 Driver side-airbag sensor---Circuit error
00073 Driver side-airbag sensor---Signal too high,or broken circuit
00074 Driver side-airbag sensor---Signal too low (signalcable)
00075 Driver side-airbag ignition circuit---Signal too low
00076 Driver side-airbag ignition circuit---Signal too high
00077 Driver side-airbag ignition circuit---Resistance too high
00078 Driver side-airbag ignition circuit---Resistance too low
00079 Driver side-airbag sensor---circuit faulty operation
00081 Passenger side-airbag sensor---Datatransmission circuit error
00082 Passenger side-airbag sensor---Circuit error
00083 Passenger side-airbag sensor---Signal too high,or broken circuit
00084 Passenger side-airbag sensor---Signal too low (signalcable)
00085 Passenger side-airbag ignition circuit---Signal too low
00086 Passenger side-airbag ignition circuit---Signal too high
00087 Passenger side-airbag ignition circuit---Resistance too high
00088 Passenger side-airbag ignition circuit---Resistance too low
00089 Passenger side-airbag sensor---circuit faulty operation
00090 1. single-seat surface sensor---Datatransmission circuit error
00092 1. single-seat surface sensor---circuit faulty operation
00093 1. single-seat surface sensor---Circuit error
00095 Children safety seat sensor(CSD)---Circuit error
00098 Airbag Unit (ECU) output---Resistance too low (OnStar function)
00099 1. single-seat surface sensor---Systemvoltage too low
00101 Driver CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too high
00102 Driver CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too low
00103 Passenger CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too high
00104 Passenger CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too low
SAB61
00004 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika poduszki powietrznej airbag kierowcy
00005 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika poduszki powietrznej airbag pasażera
00006 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika napinacza pasów kierowcy
00007 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika napinacza pasów pasażera
00008 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
00009 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera
00031 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy
00032 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy
00033 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera
00034 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera
00035 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy
00036 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy
00037 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera
00038 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera
00043 Za silny sygnał lampki kontrolnej Airbag
00044 Za słaby sygnał lub przerwany obwód lampki kontrolnej Airbag
00052 Moduł sterujący ECU (Kod Zapłonnika) nie zaprogramowany
00053 Niedopasowanie kodów obwodu zapłonnika
00055 Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
00056 Niemożliwe powtórne zastosowanie ECU
00065 Zaktywowana poduszka powietrzna pasażera
00066 Zaktywowana poduszka powietrzna kierowcy
00067 Zaktywowane napinacze pasów
00068 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna kierowcy
00069 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna pasażera
00071 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej kierowcy
00072 Nieprawidłowe działanie obwodu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy
00077 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
00078 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
00081 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej pasażera
00082 Nieprawidłowe działanie obwodu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera
00087 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
00088 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
SAB62
00004 Obieg prądowy zapłonnika poduszki powietrznej - nieprawidłowe działanie
00005 Nieprawidłowe działanie obiegu zapłonnika poduszki powietrznej airbag pasażera
00006 Nieprawidłowe działanie obiegu zapłonnika napinacza pasów kierowcy
00007 Nieprawidłowe działanie obiegu napinacza pasów pasażera
00032 Za niska rezystancja obwodu poduszki powietrznej kierowcy
00045 Za silny sygnał kontrolny CSD (siedzenie dziecka)
00046 Za słaby sygnał kontrolny lub przerwany obwód CSD (siedzenie dziecka)
00052 Moduł sterujący (Kod Zapłonnika) nie zaprogramowany
00072 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy
00079 Złe działanie czujnika poduszki powietrznej kierowcy
00082 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera
00089 Złe działanie czujnika poduszki powietrznej pasażera
00090 Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja obwodu komunikacyjnego
00092 Kontakt czujnika 1 nieprawidłowa funkcja obwodu
00093 Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja
00095 Złe działanie czujnika CSD (siedzenia dziecka)
00098 Niska rezystancja obwodu wyjściowego - sygnał detonacji (Funkcja OnStar)
00099 Kontakt czujnika 1 za niskie napięcie systemu
AIRBAG4B2
00021 Zwarcie do masy obwodu rezystora zapłonnika, pasażer
00022 Obwód zapłonnika kierowcy zwarty do akumulatora
00023 Zwarcie do masy obwodu zapłonnika pasażera
00025 Zwarcie do akumulatora obwodu zapłonnika pasażera
00031 Za wysoka rezystancja obwodu sterownika zapłonnika
00032 Za niska rezystancja obwodu ste rownika zapłonnika
00033 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika pasażera
00034 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika pasażera
00044 Obwód lampki kontrolnej
00048 Za niskie napięcie akumulatora
00049 Za wysokie napięcie akumulatora
00051 Nie zaprogramowany ECU (kod zapłonnika)
00053 Przeprogramować ECU (kod zapłonnika)
00066 Obwód zapłonnika zaktywownay (Zderzenie)
SAB8
00002 Usterka w obwodzie kurtyny powietrznej po str. kierowcy
00003 Usterka obwodu kurtyny powietrznej po stronie pasażera
00101 Wysoka rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po str. kierowcy
00102 Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po str. kierowcy
00103 Wysoka rezystancja kurtyny powietrznej po str. pasażera
00104 Niska rezystancja kurtyny powietrznej po str. pasażera
__________________
https://forum.opel24.com/topic/22819-problem-z-kontrolk%C4%85-airbag/#findComment-146421
czyli rozumiem ze mój problem tkwi pod siedzeniem pasazera. I to chyba bedzie ta kostka od napinacza czy mam racje?
huri_khan: skasowałem niepotrzebne cytowania
https://forum.opel24.com/topic/22819-problem-z-kontrolk%C4%85-airbag/#findComment-146310
  • 3 tygodnie później...
na to wychodzi
Kolego no więc przyznaje racje. Zajrzałem pod siedzenie i się okazało że kabel do napinacza dostał się jakoś dziwnie pod ślizgi siedzenia i się przetarł. Polutowałem skasowałem błąd i jest ok. Ale pojawił się nowy błąd P 0703. A mianowicie jak jade to się zapala a jak nadusze hamulec ok 2,3 sekundy to lampka gaśnie, i po ok 1 min zapala się znów, i tak w kółko. Czy to może być do wymiany czujnik stopu? Czy można jakoś sprawdzić czy on działa?
https://forum.opel24.com/topic/22819-problem-z-kontrolk%C4%85-airbag/#findComment-142854
