Gość pawelastra Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Witam niedawno zamontowałem sobie MID-a i teraz cuduje z czujnikami chodzi o to żeby jak sie skończy płyn spryskiwaczy lub borygo zaświeciły sie kontrolki pokazane na zdjęciu na czerwono,chłodnica i sprysk http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b034065e93fd9448.html na schemacie jest pokazane podłączenie że do czujników należy podłączy mida,a ja bym chciał jeszcze w szafie żeby sie świeciły,chodzi mi konkretnie czy można podłączyć szeregowo żaróweczki w obwód tak jak pokazałem na schemaciku już przerobionym żaróweczki ja dorysowałem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/527227c68043b6fb.html i jeszcze od czego jest ta żarówka po prawej stronie?? zaznaczyłem obie na niebiesko po lewej to wiem że jak sie żarowka spali to świeci sie,może ktoś też wie jak to podłączyc żeby sie na zegarach świeciło,bo Mid będzie pokazywać dziękuję z góry za odpowiedzi popr.tyt./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22830-monta%C5%BC-dodatkowych-czujnik%C3%B3w-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Kup moduł Check Control i podłącz go. Wtedy będziesz miał wszystkie te kontrolki działające. Oczywiście jeśli masz czujniki w zbiorniczkach założone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22830-monta%C5%BC-dodatkowych-czujnik%C3%B3w-opel-astra-f/#findComment-146387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 no czujniczki i moduł będzie w tym tygodniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22830-monta%C5%BC-dodatkowych-czujnik%C3%B3w-opel-astra-f/#findComment-146378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/instalacje/instalacje.htm http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/minikomp/minikomp.htm ... to czytałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22830-monta%C5%BC-dodatkowych-czujnik%C3%B3w-opel-astra-f/#findComment-146323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 a to to wiem czytałem czyli z tych kontrolek to żeby na desce migały przy podłączonym midzie nie da sie zbytnio,no ale jeszcze czujnikow nie mam, na kuriera czekam i jak będą rozpatrzę sprawę dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22830-monta%C5%BC-dodatkowych-czujnik%C3%B3w-opel-astra-f/#findComment-146246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
