Jak odbija mi lewy kierunek to włączają się długie światła !? Czy ktoś się orientuję, jak bym chciał wymienić takowy przełącznik czyli tą "wajchę" lewego kierunku czy jest konieczność rozbierania kierownicy i wyciągania poduszki czy można ściągnąc osłonę zza kierownicy i tamtędy się dostać??
https://forum.opel24.com/topic/22835-prze%C5%82%C4%85cznik-lewego-kierunkowskazu/
Gość andrzej_m55
jak się nie mylę to wystarczy zdjąć tylko obudowę
i taka prośba bo my witamy się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1359
więc jeśli byś był łaskaw ......
https://forum.opel24.com/topic/22835-prze%C5%82%C4%85cznik-lewego-kierunkowskazu/#findComment-146448
tez wlasnie przez to przchodzilem. a sprawa jest dosc blacha. wystarczy kupic przelacznik kierunkowskazów (ja kupilem za 33 zł) i wymienic ze starym.
do tego nic nie trzeba kombinowac z kierownica/poduszkami.
wystarczy zdjąc obudowę między zegarami a kierownicą (ta pod ktorą wchodzi przełącznik kierunkowskazów).
aby to zrobić wystarczy odkręcić 3 śrubki od dołu i 2 od przodu, wszystkie gwiazdki.
te od przodu są ukryte pod zaślepkami które po podwadzeniu latwo schodzą. jednak zeby je w ogole najpierw dojrzec trzeba najlepiej przekręcic trochę kierownicę.
jak sie wykreci wszystkie srubki to 2 części obudowy trzymaja jeszcze zatrzaski, ale powinny szybko puscic, u mnie puscily.. :mrgreen:
no a potem to juz tylko wyjęcie starego przełącznika na nowy i wszystko powinno być ok.
powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/22835-prze%C5%82%C4%85cznik-lewego-kierunkowskazu/#findComment-146442
