Witam!
Jak niedawno kupiłem autko, z prawym pasem z przodu już był taki defekt, że nie trzymała się ta guma osłaniająca i widać było trochę 2 metalowe linki, oraz ten pomarańczowy plastik na którym zaczep pasa się trzyma. Zaczep pasa wylatywał z tego plastikowego paska, ale dziś wyleciał mocniej niż zwykle, i był trzymany tylko na metalowych linkach. Przy troszeczkę mocniejszym pociągnięciu, 2 metalowe linki urwały / wyrwały się i całość odleciała. Nie wiem czy wcześniej nie było to po prostu jakoś wsadzone, ponieważ nie sądzę, żeby pas który ma trzymać człowieka przy uderzeniu nie wytrzymał pociągnięcia, ale wyszło tak, że nie ma teraz możliwiości zapinania pasa z prawe strony i nie wiem co z tym zrobić.
Czy można kupić ten cały element ( przykręcany chyba do fotela lub podłogi ) kupić i samemu zamontować, czy trzeba udać się do serwisu ? Pas bezpieczeństwa to nie błacha sprawa i nie można tego minimalizować.
Co mam zrobić ?
https://forum.opel24.com/topic/22839-urwa%C5%82-mi-si%C4%99-zaczep-pasa/
Jest to napinacz pasa. Element wymienny, ale trzeba to ostrożnie robić, żeby nie wystrzelił. Napinacz to całość z uchwytem pasa. Przykręcany jest do fotela. Popatrz na alledrogo to kupisz tam.
https://forum.opel24.com/topic/22839-urwa%C5%82-mi-si%C4%99-zaczep-pasa/#findComment-146392
