Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Witam wszystkich ! Przeszukałem forum, ale nie udało mi się znaleźć tematu pasującego do objawów mojej astry. Przed wyjazdem na wakacje, zepsuła się moja Astra. Jadąc do pracy Astra nagle całkowicie straciła moc, ale nie zgasła, udało mi się dojechać do pracy ( wprawdzie jechałem 5km/h ale się udało.) I tutaj rodzi się pytanie. Co mogło się zepsuć ? Kilka osób mówiło mi ze to prawdopodobnie pompa wtryskowa. Ale gdyby to była pompa, raczej bym już nigdzie nie dojechał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22881-problem-z-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Ech kol. Bartek nie chciało Ci się szukać. Jak masz disla to prawdopodobnie odłącza Ci Turbo lub Turbo padło( w co raczej wątpie). Powodem odłączenia turbo może być: - odłaczony/przetarty przewód podciśnienia(sprawdź) - padła pompa vacium(lub jest już uszkodzona) - możesz też sprawdzić EGR( nie zaszkodzi) - odłączyłą się rura od turbiny( sprawdzić połączenia/dokręcić) - padł elektrozaworek turbo próżniowy( zamienić z innym) - przepływka ( odłączyć przewód i sprawdzić czy nie jest lepiej - jak lepiej to wina przepływki) - uszkodzony czujnik doładowania - uszkodzony czujnik obrotów silnika Tak że powodów może być wiele najlepiej odczytać techem kody błędów to sprecyzuje to przyczynę problemu. Czy jak silnik ostygnie to jest już ok , czy też cały czas brak mocy? P.S Z tego co czytałęm na forum to nie jest to raczej pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22881-problem-z-astra/#findComment-145955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Przepraszam za moje grzechy obiecuje odpokutować. Popełniłem kolejny błąd, a mianowicie nie napisałem istotnej wiadomosci. Samochód dojechał do pracy, ale nie odpali juz więcej, nawet po ostygnięciu ( czyli 2 tyg. mojego urlopu) To co do teraz zostało napisane przeze mnie to jest wszystko co sam osobiście wiem. Przepraszam że tak pózno pisze o tym szczególe, ale do teraz nie miałem kluczyków i nie mogłem sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22881-problem-z-astra/#findComment-145944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Samochód dojechał do pracy, ale nie odpali juz więcej, nawet po ostygnięciu ( czyli 2 tyg. mojego urlopu) Z tego co zrozumiałem to kręci ale nie odpala? Nawet wtedy po dojechaniu do pracy już ponownie nie odpalił? Jeżeli nie odpala to mogła paść pompa...tak przynajmiej wynika z wiekszości postów osób których silnik nie chce odpalić . Nie ma co gdybać jak nie pali to tylko "tech" Cię ratuje i zczytanie błędów. Bo tak nic nie uradzimy. Skrobnij jakie błdy Ci wyjdą to będzie wiadomo. Uszkodzona pompa generuje charakterystyczne błędy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22881-problem-z-astra/#findComment-145935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
