Gość ursus Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Witam. W mojej Astrze temperatura rozgrzanego silnika jaką pokazuje mi wskaźnik na desce to 80 stopni. Do tego samochód się strasznie długo rozgrzewa (wg wskaźnika). Sprawdzałem kiedy włącza się wentylator i następuje to przy temperaturze około 84-85 stopni. Coś tu chyba jest nie tam. Czy możliwe jest, że wskaźnik pokazuje właściwe wahania temperatury ale z błędem o jakieś 10 stopni w dół? Mam drugą jeszcze Astrę F z silnikiem C14SE. Tam normalna temperatura w czasie jazdy to nieco ponad 90 stopni, wentylator włącza się koło 100 stopni i znacznie szybciej wskaźnik pokazuje, że silnik zaczął się rozgrzewać. Co może być tego przyczyną? Mam wymieniony czujnik temperatury przy chłodnicy oraz ten jednopinowy wkręcany od góry w okolicy przepustnicy. Czy są jeszcze jakieś czujniki, które mogą szwankować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Nasuwa się jeszcze termostat. Czy są jeszcze jakieś czujniki, które mogą szwankować? Wymieniłeś ten który daje temp.na zegary,więc może usterka tkwi w liczniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-145835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Też stawiam na termostat, ale warto wcześniej sprawdzić proste sprawy....bo jak termostat to pewnie od razu pompa wody i pasek rozrządu...bo za chwilę ta sama robota czeka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-145833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Zapomniałem dopisać, termostat wymieniony. Początkowo myślałem, że i tak to będzie jego wina, może jakiś wadliwy, ale czy wówczas zakładając, że wskazanie są właściwe wentylator włączałby się przy ok 85 stopniach??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-145828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 ja mam tak samo. wskaznik est delkatnie pod kreska 80 st(kreska przed 90 stopniami) kolega ma astre 1.6 91r i tez tak ma. drugi kolega ma vectre 89r. i tak samo. myslałem ze termostat, wymieniłem i dalej to samo. wentylator wlacza mi sie troche powyzej 90 st(wg wskaznika). kiedys zaslonilem chlodnice to płyn sie zagotowal przy temp okolo 95 st(wg wskaznika oczywiscie), wiec mysle ze temp jest ok tylko to kwestia przyrzadów po prostu. nie jest to uszkodzenie stabilizatora napiecia bo wtedy wskazanie paliwa jest nieprawidłowe. moze ten typ tak ma po prostu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-145690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 hmmm... no tylko mi wentylator się włącza przy wskazaniu ok 85 stopni...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-145646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 panowie ja podłącze się do sprawy otóż u mnie po wymianie termostatu na nowy VERNET 92/107 stopni ,taki jest standardowy do mojego modelu ( x14nz ) i teraz silnik szybko się nagrzewa ale jest inna sprawa która mnie martwi ,podczas jazdy temperatura silnika jest prawie 95 stopni,czy to nie za dużo? wentylator włącz sie przy około 100 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-20437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Panowie ja wam powiem tak najbardziej optymalana temperatura to ta przy ktorej wlacza sie wentylator i po chwili wylacza. U mnie w asterce C14nz ze 2 lata temu tak sie to odbywalo wtedy byly jeszcze orginalne niemieckie czesci. Teraz przy minusowej temperatuzrze wskaznik dochodzi do 90st chyba ze stoje w korku to czasem dojdzie do 95-98 i zalaczy sie wiatrak. Natomiast w trasie jest lekko ponizej 90st tak na oko okolo 85 st.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-20404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 podczas jazdy temperatura silnika jest prawie 95 stopni,czy to nie za dużo? wentylator włącz sie przy około 100 stopniach Nie masz sie czym martwic. temperatura jest jak najbardziej ok a wentylator chłodnicy uruchamia sie przy 100c a gaśnie przy 95c   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-20392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 ok dzięki więc trzeba jeżdzić i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22904-astra-f-c14nz-temperatura-silnika/#findComment-20358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
