Witam. Chciałbym wsadzić coś takiego do bagażnika bo nie mam w nim oświetlenia:
http://triton.imageshack.us/Himg183/scaled.php?server=183&filename=zd1.jpg&xsize=640&ysize=480
tylko nie wiem skąd prąd mam pociągnąć.
Macie jakieś propozycje?
https://forum.opel24.com/topic/22911-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/
jak nie masz podświetlania...widziałem juz dużo cors B i kazda miała lampke lub miejsce na lampke to i instalacja musi być ;):oops: a moduł fajny ciekawe jak swieci ;)
https://forum.opel24.com/topic/22911-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-145809
własnie miejsce na lampke mam ale nie mam instalacji poprowadzonej. Przynajmniej nie widziałem zadnych kabli w miejscu na lampke.
A tak przy okazji gdzie powinien znajdować się wyłącznik podświetlenia bagażnika??
https://forum.opel24.com/topic/22911-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-145807
  • 2 tygodnie później...
ale nie masz tam kompletnie nic, nawet takiego dinksa na klapie co rozłącza/zalącza mase?
jesli to masz to jest dobrze :D idzie od tego siwy kabel, czyli masa. teraz musisz tylko pociagnąć + - ja wbilem sie w kabel idacy w przednim lewym slupku do lampki oswietlenia wnetrza i puscilem go pomiedzy plastikami a podsufitka az do bagaznika i finito :D
https://forum.opel24.com/topic/22911-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-142545
