Problem z obrotomierzem-błąd
Witam,mam takie pytanie do mądrzejszych kolegów,a mianowicie:
-jechałem dzisiaj swoją Astrą 2.0 Dti i nagle przestał działac obrotomierz,zapaliła sie kontrolka servisu i ta druga chyba od intercullera,myślałem ze zgasł silnik,niestety silnik nie zgasł tylko przstał działac obrotomierz,zauważyłem takaze ,że nie działa jakby turbina,tzn nie wiem czy napewno to jej wina ale auto jechało jakby miało zwykłego disla.Po dojechaniu do pracy silnik wyłączyłem i zapaliłem za jakies 10 min. problem znikł.Pytanie moje co to moze byc???
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/
Czujnik obrotów wału - brak mocy / obrotomierz nie działą / czasami mocne dymienie z rury ;(
Koszt ok 130 zł.
Czas wymiany max 1h jeśli dysponujesz kanałem i masz kilka kluczy pod ręką.
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-145725
Witam ponownie,po wizycie u mechanika wykryto u mnie 2 błedy:
-P 1335 moduł kontroli pompy
-P 0725 obwód wyjsciowy predkosci silnika
Mechanik stwierdził,że do naprawy jest moduł,koszt około 700zł,ale na forum znalazłem opinie że może to być co innego,sam nie wiem co robić,poprosze o jakieś sugestie,help?
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-145650
Moduł kontroli pompy też miałem (tak mówił komp i pierwszy mechanik), a okazało się ze czujnik obrotów wału, fakt, że P 0725 u u mnie nie występował, ale wymień czujnik wału, koszt nie jest duży, a jak nie pomoże to wtedy walcz dalej.
Ja myśle, że pomoże
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-145641
Wymień przewod z czujnikiem i pojedziesz dalej ;( U mnie te same błedy po wymianie luzik
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-145603
Dziekuje za cenne porady,dzisiaj wymienili mi czujnik położenia wału/160 zł boscha/,auto śmiga jak talala.Pozdrawiam i dzieki jeszcze raz ,500 zł w kieszeni;)
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-144949
  • 4 tygodnie później...
Miałem ten sam problem. Przy zimnym silniku nie było żadnych objawów. Gdy silnik się nagrzał obrotomierz spadał (przestawał działać), zapalały sie dwie kontrolki - silnika i druga z symbolem chłodnicy. Samochód tracił moc. Zaznaczam, że zdarzało się to tylko przy jeździe po mieście. Przy dłuzszych trasach (100-200km) nic się nie działo.
Skorzystałem z waszej porady. Pojechałem do mechanika i powiedziałem, że chcę wymienić czujnik położenia wału korbowego. Wątpił w diagnozę ale czujnik wymienił. Jak ręką odjął. Jeżdżę już tydzień. Wymiana pomogła. Nic się nie dzieje. Mechanik oczywiście zaskoczony. Czujnik boscha - koszt 135zł plus robocizna. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-139434
  • 2 tygodnie później...
Gość karoltloczynski
Witam koledzy mam ten sam problem tylko że u mnie występuje tylko błąd P 1335.
Miałem jeszcze dwa inne o nr P 0650 i P 0560
Myśle ze one nie mają związku ale chciałbym się zdac na waszą opinie. Dodam ze wczoraj wracałem okolo 90 km bez postoju i silnik chodzil normalnie nawet przy temperaturze ponad 80 stopni natomiast w miescie tylko przekrocze 80 stopni i autkiem szarpnie i gasnie. Udaje sie odpalic dopiero po spadniecieu temperatury. Moj silnik to 1.7 CDTi Astra G kombi 2003
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-137571
Czy w 1.7 DTi jak przestaje działać obrotomierz po nagrzaniu auta i auto traci moc oraz sypie błędami to też może być wina czujnika położenia wału?
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-137141
Oczywiście że może być i raczej to tylko jego wina. :(
https://forum.opel24.com/topic/22917-problem-z-obrotomierzem-b%C5%82%C4%85d/#findComment-137003
