strzela z rury
Witam:
Mam problemik taki że jak jadę np. na 3 biegu mając 2,500 obr i puszcze gaz to zaczyna mi strzelać z rury - przeważnie cały czas w takiej sytuacji. Tak samo jak stoję w miejscu i mocno mu przy gazuje to też mi strzeli. Myślę że jest to spowodowane moim wcześniejszym problemem mianowicie stojąc czasem na skrzyżowaniu ruszając wciskam mu gaz a on wogóle nie jedzie dopiero po chwili tak jak by przyszło mu mocy i idzie ale jeszcze nie w 100%. oraz uruchamiając auto obroty wskakują na 1100 potem spadają do 300, 400 i zaś wskakują na 900 i zaś spadają.Tak przez krótki czas aż autko trochę pochodzi ( około 3 min ).
Badałem na kabelkach czy są błędy i nic mi nie pokazuje hmmm czasem jak pod górę jechałem 60 km na 4 biegu to wyskoczył mi błąd 18 ale na drugi dzień znikał ;)
czekam na jakąś pomoc ;) pozdrawiam :oops:
[ Dodano: Pią Sie 21, 2009 22:08 ]
dziś już całkiem źle idzie ;) na każdym rondzie lub skrzyżowaniu ledwie ruszam z jedynki!
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/
Sprawdz sobie czujnik temperatury jest wkrecony nie daleko wtrysku z tylu silnika, mialem podobne problemy, ale obroty byly powyzej 1100 a jak sie zaczely wachac to miedzy 2000 a 3000, wymiana czujnika pomogla gdyz silnik byl non-stop na ssaniu i dlawilo go.
a strzelanie tez jest dla mnie nie wyjasnione, fuka i nie mam na to wplywu, przewaznie przy zmianie biegu i tak jak pisales po hamowaniu silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/#findComment-145463
u kolegi drwala85, czujnik jest winnym miejscu, ale akurat to nic nie ma do strzelania.
problemem moze byc tu jakaś nieprawidłowość w ukł. zapłonowym, czyli np. świece, przewody wn, DIS,
może to być inna pierdoła np, któryś z węzyków od podcisnienia jest nieszczelny lub spadł,
błąd 18 wskazuje na uszkodzenie czujnika spalania stukowego, lub ECU.
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/#findComment-145353
dzięki ludziki za podpowiedzi :wink: pozagląda sie troche heh świece i kable miałem wymieniane jakieś 3 miechy temu więc chyba będzie to cos innego :beer: zobaczy sie. Jak będe coś wiedział to napisze tu co za problem miałem.
[ Dodano: Nie Sie 23, 2009 22:56 ]
dodam jeszcze co dzis zaobserwowałem:
- ze jak sie mół taki załączy to zaczyna mi cos klechotać w silniku chodzby zawory
- po drugie podczas odpalania tego auta i skaczących obrotów, kiedy mu lekko gazuje to delikatne słychać tak jak by syczało ( chodzby kropla wody spadajaca na rozgrzany metal tak - syczy )
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/#findComment-145350
Gość Daniel GSi
jak syczy to moze lewe powietrze dostaje, u mnie tak bylo, pekl taki maly wezyk od cisnienia biegu jalowego, tak chyba sie nazywa, wyminilem i problem zniknal, posprawdzaj wszystkie wezyki tak jak ci wczesniej zasugerowalrobertnet, pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/#findComment-145219
Dziś takie objawy:
Wsiadając do auta i odpalając go to skakały zas obroty chwilę. Potem autko działało nawet ok. ale po przejechaniu około 4 km zaczeło mi stukać w silniku i objawy sie pokazały takie jak wyżej pisałem czyli strasznego muła dostał ( pedał wciśnięty a on zero reakcji - tak jak by staremu dziadkowi zabrał tlen - bulkotał i się dusił )! Gdy dojechałem pod dom to wysiadłem z auta poto żeby zobaczyć gdzie mi tak stuka, nie wyłanczając auta. Gdy przyłożyłem łep nad wtryski to sie okazało że z tamtad dochodzi te szybkie stukanie.
Tylko dziwne bo jak przełącze na GAZ to też tam stuka a przecież one powinny działać na benzynie tylko?
Czy jest możliwość że z wtryskami cos sie stało?
Sorki ze tak pisze i pisze ale ten problem mi nie daje spokoju i gdzie kolwiek jestem myśle o tym - co to może być - :)
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/#findComment-145205
ale na benzynie jest to samo :) a gaz miałem regulowany i śmigał fajnie.
Kolego za... nie należny do kanonu języka polskiego i nadal uważane jest za wulgarne więc proszę go nie używać/Niedźwiedź
[ Dodano: Wto Sie 25, 2009 20:52 ]
Ok Niedżwiadku :)
https://forum.opel24.com/topic/22919-strzela-z-rury/#findComment-145004
