astra g silnik 8v
Witam kupilem dzis astre diamond wersja limitowana z silnikiem 1.6 8v 85km
Mam kilka pytan:
1.Jak sprawuje sie ten silnik z gazem czy potrzebna jest sekwencja czy moze byc zestaw bez wtrysku.
2.Czy jest to silnik bezkolizyjny( bo te 1.6 8v 75km takie byly a ten moj ma 85km)
3.Gdzie znajde instrukcje od nawigacji od astry i tego radia siemens
4.co oznacza napis eco na wyswietlaczu na klimatroniku?
5.podczas jazdyw trasie temperatura to 80c a w miescie 90 czy to termostat walniety?
Bede wdzieczny jezeli ktos mi pomoze odpowiedziec chodz na czesc moich pytan
https://forum.opel24.com/topic/22922-astra-g-silnik-8v/
nie jest to silnik bezkolizyjny bo wszystkie maja usterki , jest silnik mało kolizyjny tak to można nazwać , co do gazu to wiadomo najlepsza jest sekwencja do astry g nawet z 8v
jeszcze jest opcja szukaj było duzo na temat silników 8 zaworowych
co do temperatury to moim zdaniem jest wszystko oki u mnie akurat jest 85 poza /90 miasto
https://forum.opel24.com/topic/22922-astra-g-silnik-8v/#findComment-145199
["dzux"]Piszesz o kolizyjności silnika tak jak byś pisał o jego usterkowości a to nie o to biega.
Do mono wtrysku wystarczy instalacja drugiej generacji ale do wielopunkta nawet gdy jest to 8v jak w przypadku silnika u kamylj, zalecana jest sekwencja.A silnik 1.6 8v bez względu czy mono wtrysk 75km,czy na wtrysku wielopunktowym 84km jest bezkolizyjny.
https://forum.opel24.com/topic/22922-astra-g-silnik-8v/#findComment-145191
Więc co się stanie jak zerwie się pasek z rozrządu ?
maszyna stanie,do czasu gdy zostanie zalozony nowy pasek.bezkolizyjny znaczy-przy zerwaniu paska rozrzadu,silnik nie zostanie uszkodzony,bo tloki z zaworami sie nie spotkaja
https://forum.opel24.com/topic/22922-astra-g-silnik-8v/#findComment-144808
Silniki 1,6 8V występuje w dwóch wersjach
- z jednopunktowym wtryskiem (X16 SZR) 75 KM i
- wielopunktowym (Z16 SE) 85KM.
Oba modele mają hydraulikę zaworową. Ośmiozaworówka 1.6 nie imponuje
osiągami, ale z uwagi na prostą konstrukcję okazuje się bardzo tania
w serwisowaniu. Posiada pasek rozrządu, ale w razie jego zerwania zazwyczaj nie dochodzi do żadnych poważnych uszkodzeń. Jest jednostką bezkolizyjną. Jeśli ktoś jest
zainteresowany montażem instalacji gazowej – właśnie ta jednostka nadaje
się do tego celu najlepiej.
ECO to wyłączona klima.
Mi się wydaje że wszystko jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/22922-astra-g-silnik-8v/#findComment-144781
