Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Witam -jestem nowy mamp roblem Sintra po 1 god-2 nie odpala dopiero za 3-5 razem zalapie;czy to filtr paliwa ;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22924-sintra-po-1-godz-stania-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Wotam. Może. Wygląda jakby paliwo spływało spowrotem do baku . Albo zapowietrza się układ paliwowy , albo cos z pompą paliwa. Normalnie nic takiego się niepowinno robić . Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22924-sintra-po-1-godz-stania-nie-odpala/#findComment-145732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Witam -dzieki za rade .bylo odciecie zaplonu --zwiazane to jest z imobilaizerem Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22924-sintra-po-1-godz-stania-nie-odpala/#findComment-145280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Witam. To co napisałeś w pierwszym poście i to co napisałeś w drugim to nijak niema się do siebie. Immobilizer odcina paliwo (wtryski) i nawet po 100 razach niezapali jak jest uszkodzony, czy kluczyk niepasuje z cewką. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22924-sintra-po-1-godz-stania-nie-odpala/#findComment-145092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Witam -jestem nowy mamp roblem Sintra po 1 god-2 nie odpala dopiero za 3-5 razem zalapie;czy to filtr paliwa ; Zapowietrza Ci się autko. Jak postoi to nastepuje cofnięcie paliwa do zbiornika i pompa zasysa powietrze. Jak będziesz tak długo czekał z tematem to szybko zatrzesz pompę wtryskową. Proponuję abyś sprawdził: - filtr paliwa - czy jest dokręcona pokrywa, może się podwineła uszczelka, - przewody doprowadzające paliwo czy nie są popękane lub może nie trzymaja na zatrzaskach, - przelewy mogą już być "zlasowane" i przepuszczają powietrze, - zawórek/śruba zwrotna na pompie (ale to jak sądzę ostateczność) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22924-sintra-po-1-godz-stania-nie-odpala/#findComment-144302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Witam -jestem nowy mamp roblem Sintra po 1 god-2 nie odpala dopiero za 3-5 razem zalapie;czy to filtr paliwa ; Zapowietrza Ci się autko. Jak postoi to nastepuje cofnięcie paliwa do zbiornika i pompa zasysa powietrze. Jak będziesz tak długo czekał z tematem to szybko zatrzesz pompę wtryskową. Proponuję abyś sprawdził: - filtr paliwa - czy jest dokręcona pokrywa, może się podwineła uszczelka, - przewody doprowadzające paliwo czy nie są popękane lub może nie trzymaja na zatrzaskach, - przelewy mogą już być "zlasowane" i przepuszczają powietrze, - zawórek/śruba zwrotna na pompie (ale to jak sądzę ostateczność) Pozdrawiam - podkładki pod wtryskiwacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22924-sintra-po-1-godz-stania-nie-odpala/#findComment-141179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
