Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Witam, posiadam Corse B 1.4 16v (silnik X14XE) i mam problem z płynnym przyspieszaniem. W momencie przyspieszania czuć że autem lekko szarpie i dławi. Na silniku ciepłym i zimnym takie same objawy. (dodam że auto pali 10l w cyklu miejskim przy spokojnej jezdzie) Sprawdzane było: -świece OK -kable OK -podłączony był dwa razy pod komputer i żadnej usterki nie pokazał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 witam a jak tam się ma filtr powietrza i standardowo zapraszam tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1395 to nie boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-145546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 A tak zapomniałem napisać, filtr powietrza wymieniłem dwa tygodnie temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-145505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 spróbować wlać do benzynki płyn do czyszczenia wtrysków oczywiście jak nie ma innych objawów ort/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-145158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 a EGR??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-145086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Umnie bylo podobnie, problem tkwil w przerwie na swiecach. Glupia sprawa, bo jezdzilem rok czasu z silnikiem 100 konnym ktory nie byl w stanie wyprzedzic prawie zadnego auta. Nie mialem swojego klucza do swiec, dopiero jak go kupilem, okazalo sie ze swiece sa do bani. Po ustawieniu przerwy, auto nie do poznania. Wczesniej tez myslalem ze swiece sa git, bo jak bylem u mechaniora to je sprawdzal. Jak sie okazalo taki z niego mechanik jak z koziej ... Wiec lepiej posprawdzaj wszystko sam jesli tego nie zrobiles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-144685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Egr wyczyszczony, Ale nic to nie dało dalej problem z dławieniem i szapraniem na niskij obrotach w trakcie przyspieszania (powyżej 2300tys/obr) silnik chodzi juz normalnie. Zauważyłem jeszcze ze po dłuższym postoju muszę go trochę pokręcić żeby odpalił. Świece i kable są OK (a o co chodzi z ustawieniem przerwy?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-144570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Kolego masz podobny problem co Ja ( mniejwięcej, tylko ja po dodawaniu gazy z 1 i 2 i 3 heh to mi nie chce prawie jechać lol ) i nie wiem co jest zgrane trzeba zostawić to szpecowi na oględziny heh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-144491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Kolego masz podobny problem co Ja ( mniejwięcej, tylko ja po dodawaniu gazy z 1 i 2 i 3 heh to mi nie chce prawie jechać lol ) i nie wiem co jest zgrane trzeba zostawić to szpecowi na oględziny heh To samo ci się dzieje z autem Ja bylem u 3 mechaników i każdy mówi co innego (wymienili by polowe auta i może by doszli co jest nie tak)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-144488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Ja bylem u 3 mechaników i każdy mówi co innego heh dokładnie tak ja ja miałem wwczesniej swoją corsę x14xe i tez jak mi szarpała to kazdy co inego mówił, dopiero sam doszłem z pomoca forum, oraz metoda prób i błędów, proponuje jeszcze sprawdzić sondę, i DIS-a, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22945-problem-z-przyspieszaniem/#findComment-144448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
