Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 witam temat mój już taki (jest) podobny, problem mam taki że po zmianie szyb na elektryczne "sam przód" po zamontowaniu pali mi się kontrolka od poduszek. pomocy bo wkurza, tak to jest jak się samemu robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 tak to jest jak sie za cos lapiesz bez poczytania forum masz boczne poduszki ?? odlaczyles akumulator ?? jesli pierwsza odpowiedz jest ''tak'' a druga ''nie'' to smigaj teraz na kompa wykasowac bledy poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-145437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 a gdzie się podłącza komputer i czy wystarczy do tego laptop i kabel " nie wiem jaki " dzięki z góry za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-145383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 jak zadajesz takie pytanie to lepiej oddaj auto komus kto sie na tym zna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-145308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam, ja mam taki problem z szybami, dałem ostatnio auto do mechanika, tułmik do pospawania, czujnik do wymiany itp, teraz moje szyby elektryczne , żeby otworzyc musze trzyac przycisk, kiedys wystarczyło nacisąć raz i same się otwierały, czy ktos wie o co może chodzić ? Druga sprawa mam chyba centralny zamek (mówię o Oplu Vectra B 1.8, 16V 96r ) tzn mały przyżądzik 2 przyciski i 2 diody , wymieniłem baterie diody się świecą ale nie otwiera sie drzwi, czy to może być wina jakiś śilniczków ? Prosze o poradę, z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-144249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 teraz moje szyby elektryczne , żeby otworzyc musze trzyac przycisk, kiedys wystarczyło nacisąć raz i same się otwierały, czy ktos wie o co może chodzić ?Poczytaj to http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=37186mam chyba centralny zamek (mówię o Oplu Vectra B 1.8, 16V 96r ) tzn mały przyżądzik 2 przyciski i 2 diody , wymieniłem baterie diody się świecą ale nie otwiera sie drzwi, czy to może być wina jakiś śilniczków ?Czyżby chodziło Ci o pilota?Jeżeli tak to:1 - włóż kluczyk do stacyjki i przekręć do zapalenia się kontrolek 2 - naciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania drzwi na pilocie(zapłon cały czas włączony) w tym czasie sterownik powinien zamknąć i otworzyć zamki Po tych czynnościach powinno być wszystko zaprogramowane.(o ile pilot jest sprawny i procedura ta jest taka sama w Viki co A.G)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-144243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Witam, szybki działaja super Dzięki bardzo, ale jeszcze mały problem z pilotem, działa tylko otwieranie , zrobiłem jak mówiłeś tylko że nacisnołem przycisk otwierania nie zamykania, ale drzwi sie zamkneły i otworzyły, czy kolejność miała jakieś znaczenie ?? Teraz jak naciskam czerwony przycisk to kontrolka czerwona miga. Proszę o poradę. Ach jeszcze jedno pytanko, odnośnie wyświetlacza zegara, kuiłem samochów niedawno i handlarz powedział zezgarek nie działa bo nie jest oryginalne radio, jak można spr czemy nie działa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-144025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 klamal nawet z innym radiem zegarek powinien byc tylko data znika (o ile sie nie przetnie odpowiedniego kabla) na moje to masz uszkodzony wyswietlacz a co do pilota nie ma roznicy co wcisiniesz pierwsze skoro otwiera to powinien zamykac a jak nie zamyka to tez jest uszkodzony zimne luty zapewne albo uszkodzony przycisk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-143964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Dzięki za pomoc, pilot chodzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22970-zmian-szyb-z-manualnych-na-elektryczne-i-problem/#findComment-143929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
