Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 koledzy mam prosbe mialem problem z niepalaca sie zarowka w tylnej lampie ta dwowłoknowa od stopu i postoju czasem sie zapalala czasem nie wykrecilem ja z obudowy i jest dobra wiec wlozylem ja znowu ale tym razem dokrecilem lzej i caly czas swieci ale problem polega na tym ze na wyswietlaczu komputera pokladowego wciaz zapala sie check ze zarowka przepalona a zarowka pali normalnie a inne tez nie sa palone moje pyt jak zlikwidowac check?czy odlaczyc kleme od aku czy trezba podjechac na kompa do ASO? prosze o pomoc dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22972-nie-gasnacy-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Sprawdz jeszcze raz żarówke może nie masuje dobrze przeczyść styki i zobacz czy dobrze założyłeś (czy zamiast stopu nie świeci włókno od pozycyjnego). Co do skasowania błędu to możesz odłączyć aku nic się nie stanie tak na ok 5 min. ale jak coś nie tak bedzie z zarówką to i tak sie zaswieci. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22972-nie-gasnacy-check/#findComment-145188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Wymień żarówkę możne mieć tzw. skrót przyjrzyj się dokładnie bance miałem podobną sytuację włókno od stopu przepaliło się i spadło na włókno od postoju dokładnie na słupek od postoju paliło po wciśnięciu stopu ale przy wyłączonych postojówkach również one się zapalały. Powodzenia i pochwal się jak zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22972-nie-gasnacy-check/#findComment-145146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 No i jak udało się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22972-nie-gasnacy-check/#findComment-145038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 witam dzieki koledzy za podpowiedzi no zaroweczke wymienilem i pali elegancko ale baaaaaaardzo mocno swieci duzo mocniej niz ta druga a moc ta sama a jesli chodzi o check to jeszcze sie pali narazie nie odlaczalem aku bo po 1 nie mialem czasu a po 2 nie wiem czy mi sie kod z radia nie skasuje a nie wiem gdzie mam pin ale dzieki za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22972-nie-gasnacy-check/#findComment-144282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
