Gość driftking91
Jak wyjąć popielniczkę w astrze F żeby dostać się do kabelków od zapalniczki:?: :):?:
Jak chcesz dostac sie do kabelkow od zapalniczki, to najlatwiej ci bedzie jak zdejmiesz od strony pasazera z boku ta oslonke ( trzyma sie na 1 srubie ), podegniesz ja i smialo mozesz zajrzec do zapalniczki.. wyciagajac popielniczke, ona jest na zatrzaskach, po prostu sproboj pociagnac do siebie
https://forum.opel24.com/topic/22991-popielniczka-astra-g/#findComment-144759
Gość kapitanbomba
mam ten sam problem, tzn ta sprezynka mi pekle, i popielniczka nie styka/nie zamyka sie (bo nie ma oporu)...nie wiem co zrobic - czy da sie doukpic sama sprezynke, czy trezba czesc popielniczki, a moze cala..?hmmm
https://forum.opel24.com/topic/22991-popielniczka-astra-g/#findComment-144231
  • 1 miesiąc temu...
Wrr przez przypadek się podparłem o popeilniczkę.. wyskoczyła z zaczepów, wykęciłem ją. Sprężynka jest na swoim miejscu, oprniczek też,jednak się nie zamyka( nie da się jej zakliknąć) Coś się wyłamało,czy tylko wyskoczyło?
https://forum.opel24.com/topic/22991-popielniczka-astra-g/#findComment-136907
  • 2 miesiące temu...
Jak wyjąć popielniczkę w astrze F żeby dostać się do kabelków od zapalniczki:?: :wink:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
Co jest na zatrzaskach, zapalniczka, czy popielniczka...http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
Chcę wyciągnąć i popielniczkę i zapalniczkę, a jedyne co mi się udało, to wyciągnąć oprawkę żarówki podświetlenia zapalniczki przez szparę po odkręceniu 1 śruby mocowania tunelu od strony pasażera. A ja chcę wiedzieć jak się demontuje całość tj. popielniczkę wraz z zapalniczką.
Proszę o jakieś porady, bo już pozdzierałem naskórek z prawej dłoni i jestem strasznie zły. Jak oni to zakładają, że zwykły człowiek nie może ogarnąć kawałka plastiku...
https://forum.opel24.com/topic/22991-popielniczka-astra-g/#findComment-118324
Gość Lukas715
Koledzy,
Naprawiłem właśnie popielniczke bo sama się otwierała.
Pomocny był mi filmik Teddunio -dzięki
Nie mam jednak pewności jeśli chodzi o tą sprężyne czy powinna wystawać poza obudowe. U mnie ślady odcisków od sprężyny były w środku. Tak też założyłem nie jak na filmie i działa.
Czy właśnie ona nie powinna być schowana do środka?
https://forum.opel24.com/topic/22991-popielniczka-astra-g/#findComment-93974
  • 2 lata później...
Witajcie,
czy ktoś mógłby opisać w jaki sposób założyć sprężynę otwierającą popielniczkę? Założyłam ja tak, że wystaje przez prostokątny otwór w obudowie, bolec (drucik) który powodował problem z domykaniem jest wyprostowany ale niestety otwieranie nadal nie działa. Popielniczka otwiera się dopiero po naciśnięciu dołu "szufladki". Czy ktoś mógłby doradzić, co można jeszcze w temacie zrobić, żeby zaczęło działać prawidłowo? Kółeczko zwalniające otwieranie tez zostało sklejone i zamontowane.
Edytowane przez ganbar
https://forum.opel24.com/topic/22991-popielniczka-astra-g/#findComment-460665
