Gość without1 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Witam, w trakcie jazdy z nawiewów cały czas leci powietrze. Oczywiście nawiewy na kierowcę i pasażera można zamknąć, niemniej i tak zawsze coś będzie leciało na nogi czy na szybę. Jak się okazuje, w nocy, gdy jest już całkiem chłodno, jest to dość uciązliwe. Oczywiście mogę wtedy "podkręcić" temperaturę, no ale wolałbym po prostu móc wyłączyć wszystkie nawiewy - czy jest to możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22999-nawiew-czy-da-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-ca%C5%82kowicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Całkowicie odciąć dopływ powietrza z zewnątrz możesz po przez włączenie obiegu wewnętrznego.Ale to natomiast wiąże się ze zwiększonym parowaniem szyb,zwłaszcza w deszczowe chłodne dni. Nie lepiej jest ustawić pokrętło temperatury tak aby nie leciało zimne powietrze i nie zamykać jego dopływu.Zawsze to jakaś wentylacja i dopływ świeżego powietrza z zewnątrz(pod warunkiem ze jakiś śmierdziel nie jedzie przed nami )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22999-nawiew-czy-da-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-ca%C5%82kowicie/#findComment-145022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Można też pozamykać wszystkie nawiewy ewentualnie zostawić te które potrzebne. Innej rady nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22999-nawiew-czy-da-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-ca%C5%82kowicie/#findComment-145019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 wolałbym po prostu móc wyłączyć wszystkie nawiewy - czy jest to możliwe?... włączenie obiegu wewnętrznego .... jak napisał powyżej daro, ale to się wiąże z odcięciem dopływu tlenu oraz parowaniem szyb ... zaraz będzie Cię bolała głowa ... delikatne przewietrzanie jest konieczne ... przestań wymyślać ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22999-nawiew-czy-da-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-ca%C5%82kowicie/#findComment-144980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość without1 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Dzięki za rady Generalnie zgadzam się - delikatne przewietrzenie jest ok. Poza tym jak jest na zewnątrz ciepło to w ogóle mi nie przeszkadza. Gorzej jak jest zimno a wtedy tez zimne powietrze leci na mnie w trakcie jazdy. Wtedy zamykam nawiewy "na twarz". No ale leci wtedy troche na szybe, troche na nogi. Jak sie okazalo i to jest nieco uciążliwe - stąd pytalem czy mozna calkowicie je wyłączyć. No ale zawsze moge nieco zwiekszyc temperature, jak ma leciec to niech chociaz leci cieple Dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22999-nawiew-czy-da-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-ca%C5%82kowicie/#findComment-144976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 jak jest zimno a wtedy tez zimne powietrze leci na mnie w trakcie jazdy NAWIEW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22999-nawiew-czy-da-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-ca%C5%82kowicie/#findComment-144776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
