Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 witam mam na imie Krzysiek - jestem z Łomianek kolo WAWY - a moje hobby to Youngtimery mam 2 ople astra F X16SZ LPG w jednym z nich ( moim ulubiencu ) smadla moc...od 3000obrotow juz nie przyspiesza pali - jezdzi - ale gorzej niz wczesniej - a od 3tys to kaplica wydech tez wydaje juz nie tak rowne odglosy jak kiedys wymeinilem wiec z drogirgo -: siwce - cewke - przewody ....nie polepszylo sie...caly czas ma mula od 3tys obrotow temperatura silnika zaczela rosnac o pare stopni - w porownaniu do tefgo co bylo kiedys wszystkie swiece takie same i maja nalot bialy pytania: 1. co to moze byc? strzelila uszczelka pod glowica - i dostaje sie woda do cylindra? 2. mam na dzialeczce Vectre A 2.0 C20NE automat rozumiem ze silnik podejdze bo byl wstawiany do astry nie raz...ale czy do obednej skrzyni podejdzie? trzeba przekladac cala elektryke? czy gaz podejdzie pod to - ten co byl? dzieki za wszystkie porady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23001-brak-mocy-x16sz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Ja miałem podobny problem... Najpierw sprawdź czy przy dodawaniu gazu ( na postoju ) wylatują normalnie spaliny ( może katalizator zapchany ). U mnie metoda prób i błedów i okazało się ze rozrząd przeskoczył o dwa zęby - śróba od obudowy ( w środku ) się odkręciłą i narozrabiała).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23001-brak-mocy-x16sz/#findComment-145025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 katalizator - sam nie wiem...to stalo sie tak nagle - ze az mi sie nie chce wierzyc rozrzad wymieniany byl 20tys temu - wiec watpie - ale sprawdze pewnie ktos ma jakis pomysl? bo zamierzam zdjac glowice - i zobaczyc co tam sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23001-brak-mocy-x16sz/#findComment-144766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Sprawdź drożnośc przewodów, szczególnie tych od odmy. Zaglądnij czy przy silniku nie lata jakiś cienki wężyk. Mi tak sam się wypiął i nie miałem mocy pod nogą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23001-brak-mocy-x16sz/#findComment-144758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 moze zmierze kompresje - ale jak odkrecic te tuby prowdzace do swiec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23001-brak-mocy-x16sz/#findComment-144754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Na tych tubach są nacięcia. Ja odkręcałem szerokim przecinakiem, bo nic innego szerokiego pod ręką nie znalazłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23001-brak-mocy-x16sz/#findComment-144749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
