Pytano przy doborze swiec zaplonowych
Czesc tak jakos mnie natklo ze sprawdzilem jakie swiece mam a tu 4 te bolce, elektrody
i tam sa orginalne GM y no i teraz tak by sie przydalo dokupic bo to juz od poczatku auta prawie rok a tu nic nie wymieniam ani aku ani tlumika swiec tylko widomo plyny nawet plyn w spomaganiu mechanik powiedzial ze jest prawie nowy i tu teraz sie tak boje bo jak wszystko nagle zacznie sie sypac?
i teraz cos tam ogladalem i pisalo ze sportowe swiece dadza tak ze 8-12 koni (oczywiescie 4 gary zeby nie bylo ze na jeden gar) a to juz nie chodzi o te konie tylko czy warto na "sportowe swiece wymieniac?"
a jak tak to na jakie
https://forum.opel24.com/topic/23019-pytano-przy-doborze-swiec-zaplonowych/
Daj sobie spokój ze sportowymi świeczkami,zbędny wydatek przy reszcie fabrycznej.Kup świece zalecane do silnika i będzie git np. http://www.e-ngk.pl/re-ngk.php?id=1319&pd=1320&Ing=pl&t=pkwzuendkerzen możesz tu dobrać świeczki do silnika.
Ps. używaj jakiś znaków interpunkcyjnych, bo masakrycznie się czyta tego posta.
https://forum.opel24.com/topic/23019-pytano-przy-doborze-swiec-zaplonowych/#findComment-145109
To znaczy tez mi tak nie zalezalo tak sie spytalem a co powiesz na temat NGK czy jakis brisko czy cos (nie wiem jak to sie pisze)
a i jeszcze po co sa te 4 elektrody? bo kazde auto jakie mialem to znaczy nie bylo ich wiele ale kazde mialo 1 elektrode i tylko z 1 elektrodami widzialem
https://forum.opel24.com/topic/23019-pytano-przy-doborze-swiec-zaplonowych/#findComment-145100
Są jeszcze i z dwoma i z trzema - nic dziwnego w tym nie widzę,
na cztery elektrody mogą i dłużej posłużyć. Kup takie jakie katalogowo są zalecane do tego motoru, a czy to będzie 2,3, czy 4 elektrody wyjdzie w praniu.
Są jeszcze Beru i inne - wystarczy użyć tego: http://forum.opel24.com/search.php
https://forum.opel24.com/topic/23019-pytano-przy-doborze-swiec-zaplonowych/#findComment-145096
u mnie akurat po 6 miesiącach musiałem wrucic do swiec oryginalnych z GM maja po dwie elektrody, akurat wcześniej po przeczytaniu postów na temat świec postawiłem na NGK ale teraz żałuje w moim przypadku porażka na maksa
https://forum.opel24.com/topic/23019-pytano-przy-doborze-swiec-zaplonowych/#findComment-145031
