Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 mam pytanko , czy czujnik w misce olejowej ma wpływ na odpalenie samochodu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23020-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 czujnik czego? kalambury to prędzej tu: http://www.kalambury.org/ jeśli biega o poziomu oleju - to nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23020-problem-z-odpaleniem/#findComment-145082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Sprawdz czy są jakieś błędy . Swoją drogą obstawiałbym czujnik wału , ale najpierw sprawdz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23020-problem-z-odpaleniem/#findComment-144996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 dobra od początku,padła pompa wody pogieło zawory głowica do planowania, zrobione wszystko nowe tak jak trzeba ,pojeździłem miesiąc i walneła pompa olejowa a dokładnie ułamał sie ten kawałek pompy w który jest wkrecana rolka napinacza takze przeskoczył pasek, silnik sie wyłączył możliwe że znowu zawory do wymiany ale jeszcze sie łudze że to moze cos innego, ustawiłem wszystko tak jak trzeba ale nie chce odpalić, iskra jest kable nowe czujnik wału jest nówka,po tym jak zgasł nie kreciłem nim więcej,może jakieś sugestie... czy od razu zwalać głowice ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23020-problem-z-odpaleniem/#findComment-144956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
