Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam jestem nowy na forum i prawie zielony jeżeli chodzi o samochody posiadam: Opla Astre II 1.7 DTI LS 2001 od pewnego czasu mam nastepujący problem : po wyłaczeniu silnika słychać jeszcze lekki pomruk silnika elektrycznego który z kolei gasnie po 5 - 10s, podczas jazdy słychać lekki pomruk ale bardzo cicho , myślałem że to może wentylator albo klimatyzacja , ale wiatrak sie nie kreci a klima jest wyłączona będe jechał do serwisu żeby to sprawdzili ale chciałem spróbowac tutaj moze nie ma się o co martwić , ale też lepiej dmuchać na zimne pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23046-dziwny-odg%C5%82os-po-wy%C5%82aczeniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 U mnie też coś słychać i choć nie jestem pewien to wydaje mi się że to turbosprężarka, ale w czym to przeszkadza? [ Dodano: Sro Sie 26, 2009 09:38 ] Postaw kogoś przy otwartej masce i zgaś silnik po wskazaniu w której części komory to cos pomrukuje prawdopodobnie będziesz w stanie znaleźć na forum odpowiedź co to może być. Przypominam sobie że niedawno ktoś poruszał podobny temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23046-dziwny-odg%C5%82os-po-wy%C5%82aczeniu-silnika/#findComment-144849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 to jest turbosprężarka i tak ma być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23046-dziwny-odg%C5%82os-po-wy%C5%82aczeniu-silnika/#findComment-137497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 kolego posłuchaj dobrze ja bym stawiał na silniczki od nawiewów u mnie tak jest ja mam klimatronik ale podejrzewam że jeżeli nawet nie masz klimatronika to mogą występować silniczki również w manualu. szwagier mój ma taką samą astrę jak ja tylko młodszą i u niego jest tak samo . mogę ci tylko podpowiedzieć jak będziesz gasił silnik to zchyl głowę po lewej stronie konsoli tam gdzie pedały i wsłuchaj się dobrze tam bedzie słychać najlepiej. jeśli sprawdzisz daj znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23046-dziwny-odg%C5%82os-po-wy%C5%82aczeniu-silnika/#findComment-137196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Dzięki panowie za rady posłuchałem , ale ze mnie to d... a nie akustyko/mechanik podjechałem , w końcu do mechanika i powiedział że to turbina zwalnia po wyłączeniu silnika. Mnie wydaje sie to trochę dziwne ale to on jest specem nie ja , plus tego wszystkiego że nic nie wzioł za samo sprawdzenie pozdrawiam Zet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23046-dziwny-odg%C5%82os-po-wy%C5%82aczeniu-silnika/#findComment-136217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
