Gość pawelastra Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witajcie ,mam pytanie podłączyłem sobie mida razem z czujnikami spryskiwacza oraz boryga,a takze check kontrola,a z tego co wiadomo to w zegarach są jeszcze kontrolki,od poziomu boryga,spryskiwacza,spalonej zarówki,czy wie ktoś może jak można to podłączyć jeszcze,na midzie się pokazuje komunikat że czegoś brakuje,np płyn do spryskiwaczy się skończył,a mi chodzi żeby jeszcze się zaświeciło na liczniku ze brakuje płynu. dziękuje z góry za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Jesli chodzi o spryskiwacze to musisz miec czujnik w zbiorniczku plynu... A jesli chodzi o borygo to chodzi Ci o temperature czy o poziom plynu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 witaj wszystkie czujniki posiadam,chodzi mi o poziomy tych plynow czujniki podlaczylem pod mida i widzialem ze sa jeszcze w zegarach kontrolki od poziomu tych plynow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 TUTAJ masz opis... Wystarczylo 20 sekund szukania... GOOGLE rulez...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 no to to patrzylem,ale nie o to chodzi,ja mam MIDA zamontowanego,mam do niego podlaczone czujniki od sprysku i boryga,jak sie skonczy ktory z tych plynow to mid pokazuje,a mi chodzi żeby prócz tego ze on pokazuje na wyświetlaczu że jest brak płynu w zbiorniku,zaświecała się kontrolka od płynu,boryga,lub spryska jak sie skonczy na liczniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 przeciez tam jest piekny schemat jak to podlaczyc... Pociagnij kabel od czujnika do zarowki na desce i z glowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 ok,ale wtedy na midzie tez bedzie pokazywalo ze czegos brakuje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 To wtedy rozdzielasz kabel, jeden do mida, drugi do kontrolki na desce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Jasniej sie nie da... Narysowac??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Ściągasz odrobinę izolacji z przewodu idącego do MIDa od tego czujnika w miejscu w którym Ci pasuje i tam podączasz tzn. owijasz i lutujesz przewód idący do kontrolki na desce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23049-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-lampki-na-desce-rozdzielczej-od-spryskiwacza-i/#findComment-144474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
