Opel Astra Classic 1,4 gaz
Witam. Mam problem... nie wiem co się stało. Wczoraj normalnie przyjechałem do domu... auto do garażu... wszystko ok. Dzisiaj chciałem jechać na stacje bo wcześniej mi brakło gazu i na benzynie śmigałem. Benzyny była rezerwa... W połowie czerwonego kwadracika rezerwy (wiec paliwa powinno być jeszcze) Wchodzę do auta a tu nic... Przekręcam kluczyk... kręci ale nie chce zapalić... coś strzela... 2 razy próbowałem zapalić i nic... garaż mam pod kątem wiec myślałem ze jak resztka benzyny była to może przelała sie w inną część baku i nie chce zaciągnąć. Postawiłem auto na prostym i poczekałem żeby coś zleciało... i nic... rozrusznik kręci itd ale wydaje mi sie tak jakby coś strzelało w silniku...
Od czego mam zacząć diagnozę... może świece... ?? akumulator mam dobry... czy może być coś takiego ze jak paliwa nie było to sie zapowietrzyło coś...
pomóżcie bo auto ojca... i mi robi awanture... a przecież nic takiego niezrobiłem.. normalnie odstawiłem jak co dzień a tu dzisiaj ch*j
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/
PoLi1990, na początek dolej paliwa.Możesz jeszcze sprawdzić auto pod tym kątem http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Może już filtr zaciągną syf z dna baku i się zapchał???Możesz zdjąć wężyk z wtrysku,wsadź go w jakąś butelkę i kręć rozrusznikiem,zobaczysz czy pompa daje paliwo.
Wpisz jeszcze oznaczenie silnika w profil,ułatwia to udzielanie trafnych podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-144899
...ja sprawdzilbym kopulke, palec. kiedys mialem pojazd z tym silnikiem C14NZ i mialem to samo...krecil i jakby chcial odpalic ale nie mogl, swiiece zalane, iskra byla na wyjetej swiecy z silnika. Problemem byla wilgoc w kopulce i osad na koncowkach w kopulce...pozdro
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-144889
samochód odpalił ale coś pali nierówno... jak jest ciepły to odpala normalnie... jak dłuzej postoi to juz nie bardzo...
czy przyczyną moze być popsuty aparat zapłonowy ??
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-144586
gdybasz czy aparat faktycznie ma jakąś usterkę?Bo aparat zapłonowy ma wpływ na złą pracę silnika.
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-144584
no wlasnie nie wiem czy ma usterke... tylko tak gdybam...
a po czym rozpoznac ze jest zwalony aparat zapłonowy.... ??
a tak wogole przyczyną nierownej pracy mogą być zużyte świece i kable zapłonowe ??
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-144374
zobacz czy palec i kopułka nie jest po nadpalana,im większa przerwa w miejscach styku tym mniejsza iskra.
oczywiście.
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-144353
  • 1 miesiąc temu...
wymieniłem świece... wymieniłem kable i problem dalej sie powtarza....
ostatnio zabrakło mi gazu... przełączyłem na paliwo, troche pojeździłem na benzynie i pojechałem zatankować gazu...
zatankowałem, niby wszystko ok... auto wstawiłem do garażu i na drugi dzień ja do odpalania... a tu nic... kręci, kręci i nic... wykręciłem świece i tylko zawsze na 2 pierwszych od strony kopułki widać że są zalane... (3 raz juz mi sie tak stało)
powykręcałem te 2 świece i na niewkręconych do silnika obróciłem silnikiem żeby wydmuchać te paliwo co zostało... no i troche tego było...
świece wytarłem, wkręciłem i odpalił... na początku chodził troche nierówno ale pozniej jakoś zaczął normalnie pykać...
więć jakie wnioski?? wychodzi na to jakby sie coś gdzieś przywieszało i mi zalewa przy próbie odpalenia.... ale dzieje sie tylko wtedy gdy gaz sie skończy podczas jazdy i musze dalej jechać na benzynie... dziwne... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-136132
witam kolego coś ci podpowiem miałem taki problem w swojej ASTERCE najprawdopodobniej 95% masz problemy z kostką sterującą dopływ gazu i odcięcie paliwa jest to koszt około 10-20 zł . Wytłumaczę ci gdzie ona się znajduję to spróbujesz przeczyścić same wsówki są 4 . jest na niej napis 12VDC 30A/40A , w wielu przypadkach znajduje się ona przy ścianie grodziowej niedaleko parownika dojdziesz po kablach.Gdybyś miał problem zadzwoń doradzę 664-554-741. A teraz jej działanie jeżeli jest ona padnięta i będziesz np. chciał przełączyć na gaz autko nie będzie chciało jechać albo wkręcić się na obroty, może nie odpalać lub tak jak u Ciebie zlewać się . Wymień tą kostkę i będzie okej pozdro. Paweł
https://forum.opel24.com/topic/23051-opel-astra-classic-14-gaz/#findComment-136127
