Gość Zwiadofcam Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam, Dzis chcialem sobie wymienic olej w mojej astrze ale nie udalo mi sie z powodu dolnej osłony przedziału silnika a dokladnie klapki ktorej nie moglem otworzyc. Po odkreceniu kilku srubek myslalem ze sciagne oslonke zbiornika oleju a to okazala sie byc klapka przymocowana na stałe z jednej strony na stale. Nie bylo by problemu gdybym mial kanal ale mialem podnosnik i nie udalo mi sie podniesc samochodu na tyle wysoko aby calkowicie otworzyc klapke i zabrac sie za wylanie oleju. Jakies rady? Sugestie? Czy latwo sciagnac cala klape i nie pogubic klipsów mocujących? Ma moze ktos pdf 'Sam naprawiam astra III'? Odwdziecze sie 'Haines Astra H diesels' Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Najlepiej jakbyś miał dostęp z kanału, wtedy taka wymiana to pestka. A osłony dolnej to lepiej nie ruszaj te plastikowe kołki są nieraz "jednorazowe", a zastępcze rzemieślnicze nie zdają egzaminu sa za małe i "wylatają". Poza tym całej osłony bez kanału i tak nie zdejmiesz a już napewno nie założysz   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/#findComment-144870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Jakies rady? Sugestie?wjedż na kanał z belek, cegieł,desek,cokolwiek,co znajdziesz ja czasami korzystałem z 3 desek i przód auta wchodził nad obniżenie w ziemi włazu do kanału ściekowego   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/#findComment-144863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zwiadofcam Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Hejka. Dzieki za rady. W koncu sobie poradzilem. Przeciolem taśmę która trzymała klapke a potem zamontowałem dwie blaszki które będą w zastępstwie za tą taśmę- będą działały jak wspornik. Blaszki wsunąłem ponad plastikową pokrywę a resztę skręciłem. Poleacam jesli ktoś ma ten sam problem! Przy okazju jakby ktoś potrzebował: (Astra 1.7CDTI) śruba do zbiornika oleju: 22mm, moment dokręcania 78Nm śruba do filtru oleju: 32mm, moment dokręcania 25Nm Jeszcze raz dzieki za pomoc! a tu zdjęcia: http://picasaweb.google.pl/marcin.romanski/CarRepairs?authkey=Gv1sRgCJ2k5eioocH0sQE#5376037330642760946 http://picasaweb.google.pl/marcin.romanski/CarRepairs?authkey=Gv1sRgCJ2k5eioocH0sQE#5376037501431693954 http://picasaweb.google.pl/marcin.romanski/CarRepairs?authkey=Gv1sRgCJ2k5eioocH0sQE#5376037579166470754   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/#findComment-143857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Zwiadofcam, fajnie że sobie poradziłeś i powiedziałeś w jaki sposób a teraz masz trochę czasu to proszę uzupełnij profil to znaczy (Astra 1.7CDTI) no i z kąd jesteś i możesz się przywitać w tym temacie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1467   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/#findComment-143849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Panowie czy jak zamienię olej Schell (taki był lany we francji) 10/40 na mobil S TD 10/40 do swojego opla bedzie git???   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/#findComment-142351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 bedzie git???będzie,ale mogłeś zadać to pytanie w temacie "jaki olej"zamykam,żeby nie doszło do wypaczenia głównego wątku   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23057-wymiana-oleju-bez-kana%C5%82u/#findComment-142256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
