strzał gazu
Gość driftking91
Gość driftking91
Witam ! Posiadam Astre F 1.4 16V z silniczkiem EcoTec.
Problem polega na tym ze nieraz podczas jazdy kiedy auto buja sie z mniejszych obrotow na wyzsze, po " depnieciu jej w gaz " potrafi zadlawic się, i strzeli. To samo kiedy jade np. z przyczepka, i chce sie rozpedzic, z nizszych obrotow i kiedy jej znowu depne auto strzela . Wymiana swiec i kabli juz byla - fakt jest juz inna roznica ale auto czesto strzela po raz kolejny. Filter gazu rowniez został wymieniony.
Druga sprawa to auto chodzi niestabilnie na gazie. Kiedy odpalam auto i przerzucam na gaz to obroty drastycznie spadaja w dół, auto chodzi i zaraz gasnie. Nieraz podczas jazdy nawet, kiedy rozpędzę się i wrzucę bieg " neutralny" auto leci spokojnie na luzie , astra potrafi mi zgasnąć.. jesli chodzi o jazde na benzynie, to auto spisuje sie lepiej.. pomocy !
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/
  • 3 tygodnie później...
moze byc trafiona np cewka ,moze byc kwestia regulacji np za uboga mieszanka ,moze lapie lewe powietrze . a na benzynie pracuje lepiej czy idealnie bo na gazie wszelka nierówna praca albo szarpanie jest sto razy bardziej odczuwalne
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-140395
Gość golden2912
wazne zeby kable i swiece byly dobrej jakosci bo nie zawsze sama wymiana pomoze. strzaly wlasnie powstaja po gwaltownym wcisnieciu gazu wtedy ta mieszanka gazu sie tam kumuluje i swiece potrzebuja dobrej iskry zeby ta mieszanke "zapalic" a jesli iskry nie ma przez ulamek sekundy przy nadmiarze gazu nastepuje poprostu wybuch.
pozatym tak jak kolega pisal jesli nie bedzie to wina kabli i swiec to trzeba bylo by zwrocic uwage na cewke zaplonowa. dodam ze niestety tanie nie sa bo w granicach 200-300 zl do naszego astroida kosztuja
pozdrawiam :wesoly:
a tu byc moze do wymiany silniczek krokowy koszt jesli mnie pamiec nie myli do 80 zl
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-140199
driftking91, jeżeli wymieniłeś świece i kable i nie było to rok temu to podjedź do dobrego gazownika na regulację (nie znaczy drogiego gazownika).
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-140195
  • 2 tygodnie później...
Podłączę się pod ten temat,co prawda mam Astre II, ale problem ten sam. Mianowicie przy niskich obrotach (1800 - 2500) i przy gwałtownym naciśnięciu gazu, również słychać pod maską coś podobnego do wystrzału. Powoduje to u mnie że obudowe filtru powietrza kolejny raz wyrwało z zatrzasków, a filtr był aż pognieciony. Mieszankę mam bogatą. Pomiary były przy silniku i przy tłumiku,aby upewnić się że to co podaje sonda lambda jest prawidłowe. Świece wymieniłam wczoraj. Wg gazownika prawdopodobnie będzie to cewka, która w Oryginale kosztjue coś koło 450 zł. Czy macie inne pomysły jak to zlikwidować? Instalacja jest zwykła, nie sekwencja. Proszę o porady.
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-137906
Stawiam raczej na przewody... Niestety gaz wymaga dobrych przewodów... Miałem nowe Janmory i strzelał jak głupi, zakupiłem BOSCHa i jak ręką odjął. Oczywiście wcześniej zmasakrowałem sobie kilka filtrów i obudowa poszła w drzazgi....
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-137900
W sklepie oplowskim mi mówili że nie ma kabli tylko jest to jedna całość właśnie (jestem laikiem w tej dziedzinie,stąd nieprecyzyjne opisy). Dodatowo zauważyłem że była masa od silnika zerwana, ale nie wiem czy to miało coś wspólnego z tym wystrzałem.
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-137872
Masa na silnik musi być! Bez tego iskra jest słaba i też powoduje to strzały gazu.
https://forum.opel24.com/topic/23066-strza%C5%82-gazu/#findComment-137859
