Po zagrzaniu czesto sie zalewa 1,6i
Witam. Mam problem z moja astra. 1,6i 1992 rok. Auto po zagrzaniu lubi się zalać a wtedy uruchomienie jej jest nie możliwe przez jakiś czas. Dodatkowo obroty silnika zmieniają się cały czas. Nawet po nagrzaniu jest ponad 1000obr/s. Wymieniłem przewody,świece,kopułkę zapłonową,silniczek krokowy(myśląc ze to jest powód "latania obrotów"). Ale niestety nic się nie zmieniło. Zauważyłem ze po wciśnięciu hamulca "rzuca" silnikiem. Wymieniłem serwo i zawory pod ciśnienia. Silnikiem nie "trzepie" ale zalewa nadal. szczególnie gdy dłużej pochodzi na obrotach. Po wciśnięciu gazu obrazu przestaje chodzić na jeden "gar" i gaśnie. Nie mam pojecia co sie dzieje. Prosze o jakas rade.
https://forum.opel24.com/topic/23069-po-zagrzaniu-czesto-sie-zalewa-16i/
Gość andrzej_m55
witam
mamy taki zwyczaj by przywitać się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1422
następnie uzupełnij profil
a powiedz czy z czytałeś błędy to ci podpowie co jest nie tak
jak to zrobić jest na forum
https://forum.opel24.com/topic/23069-po-zagrzaniu-czesto-sie-zalewa-16i/#findComment-144732
Nie ma to jak wymienić pół auta w ciemno,sczytaj błędy jak radzi andrzej_m55, tylko nie jedź na kompa,bo szkoda kolejnych złotówek. http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Strzelając w ciemno,bardziej postawiłbym na sondę lub czujnik temp.do kompa,ale trzeba to sprawdzić a nie od razu wymieniać.
https://forum.opel24.com/topic/23069-po-zagrzaniu-czesto-sie-zalewa-16i/#findComment-144656
Posłuchałem rad i z czytałem błędy. cały czas jest kod 12. Wiec nie było żadnych usterek. A samochód "kuleje" nie mam pojęcia o co chodzi. Moze kaseta pada? Zobaczę z tym czujnikiem temperatury. Jeśli nie pomoże to się odezwę. Dzieki za porady
https://forum.opel24.com/topic/23069-po-zagrzaniu-czesto-sie-zalewa-16i/#findComment-144581
Badyl_ll, masz tu małą podpowiedź jak to posprawdzać http://www.czarnik.neostrada.pl/x16sz.html
https://forum.opel24.com/topic/23069-po-zagrzaniu-czesto-sie-zalewa-16i/#findComment-144578
Witam. Wymieniłem czujnik temperatury i Asterka chodzi jak nowa. Dzieki bardzo za rady! Szkoda tylko tej kasy na inne zbędne naprawy. (czujnik 22zl) :D:D
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23069-po-zagrzaniu-czesto-sie-zalewa-16i/#findComment-144347
