Gość tedi Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Witam ! Koledzy mam problem tego typu że jak sie nagrzeje to nie odpala , wyświetla się czek i koniec , postoi i za jakis czas odpali -czek za małe napięcie na pompie to wymienili pompe w baku i dalej to samo, potem padło na alarm i alarm jest juz nowy i dalej to samo. nad ABS jest puszka z dwoma przekaźnikami koloru różowego (dodam że się bardzo grzeją) i patrząc od przodu samochodu to na pierwszym przekaźniku ponoć brakuje masy i jak nie chce odpalić to muszę zrobić mostek na dwóch nóżkach i wtedy normalnie odpala proszę o pomoc bo mojego mechanika to przerasta pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23071-pali-kiedy-chce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 to jest benzyna czy ropniak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23071-pali-kiedy-chce/#findComment-144629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 benzyna ale od trzech tygogni LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23071-pali-kiedy-chce/#findComment-144387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Może czujnik temp. silnika. Gry jest walnięty (tak było u mnie) to pokazywał max ujemna temperaturę i podawał dużą, zimową dawkę paliwa aby odpalić, przec co zalewał silnik i nie można było zapalić. Na zimnym silniku palił lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23071-pali-kiedy-chce/#findComment-144380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
