Gość staly Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Witam. Jako że dni są coraz krótsze i wieczorami mam więcej czasu i korci mnie aby aby założyć do mojej asterki klimatyzację. Na alle są kompletne klimatyzacje, co o nich sądzicie? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Myślę że z założeniem takiej orginalnej problemu nie będzie,ale o ile mi wiadomo to jest ręczna klimatyzacja, czy jest jakaś opcja aby mieć coś bardziej w stylu "....tronic"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23078-pomoc-w-wyborze-klimatyzacji-do-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Musisz sprawdzić stan przewodów czy nie są skorodowane, i jak wygląda skraplacz czy nie ma mocno pozaginanych żeberek. Musisz sprawdzić sprzęgło sprężarki. Jego rezystancja powinna być ok 3-4 jeżeli jest sprawne. A tak po za tym nie nic mi nie przychodzi od głowy. Jestem ciekawy końcowego efektu bo to masa pracy Manual fabryczny jest znośny i wcale nie wymaga częstej regulacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23078-pomoc-w-wyborze-klimatyzacji-do-astra-f/#findComment-144394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Dlatego decyduję się na montaż orginalnej instalacji aby nie było masy przeróbek i dopasowywania. Są dze że rezultat będzie dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23078-pomoc-w-wyborze-klimatyzacji-do-astra-f/#findComment-144383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
