Astra F C14NZ kod usterki 13
Witajcie.
Pisałem już wcześniej o tym problemie i w końcu udało mi się zdiagnozować kod usterki.
Sytuacja wygląda tak. Jeżdżąc na gazie kontrolka CE nie zapala się, nie sygnalizuje żadnych usterek. Po przełączeniu na benzynę po jakimś czasie zapala się kontrolka CE i następnie gaśnie i tak na przemian. Silnik cały czas pracuje tak samo, żadnych wyczuwalnych zmian w jeździe nie ma. Kod usterki jak w temacie 13 - sonda lambda, brak sygnału.
Co zrobić w tym przypadku, czy taka usterka kwalifikuje sondę do wymiany (była ona wymieniana jakieś 1,5 roku temu) i dlaczego problem pojawia się tylko na benzynie oraz kontrolka CE zapala się i gaśnie?
https://forum.opel24.com/topic/23090-astra-f-c14nz-kod-usterki-13/
A czy przypadkiem ten błąd nie pojawił się po założeniu instalacji gazowej? Niektóre firmy oszczędzając na instalacjach nie zakładają modułów do sondy lambda.
https://forum.opel24.com/topic/23090-astra-f-c14nz-kod-usterki-13/#findComment-144514
Tego to nie wiem, kupiłem auto z instalacją. Gdy pojechałem do serwisu gazu na przegląd instalacji stwierdzili, że sonda jest padnięta i mi ją wymienili na nową. Sprawdzę styki przy pierwszej okazji. A dlaczego na gazie się nie zapala kontrolka?
https://forum.opel24.com/topic/23090-astra-f-c14nz-kod-usterki-13/#findComment-144303
Ręki sobie nie dam uciąć, ale jakiś czas temu czytałem że tanie instalacje omijają sondę lambda, więc może na LPG jest nie brana pob uwagę. Nie wiem sam, może inni będą mieć jakieś pomysły.
https://forum.opel24.com/topic/23090-astra-f-c14nz-kod-usterki-13/#findComment-144292
