Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Witam,
Czy moglibyście mi podpowiedzieć, w którym miejscu w Vectra '97 silnik x16szr, wkręcony jest czujnik temperatury płynu chłodzącego podający informację do komputera (nie na licznik)?
Z góry dzięki za wskazówki
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Gość andrzej_m55
czujnik jest blisko alternatora (pojedynczy kabelek )
zapraszam do przywitania się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1440
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-144469
andrzej_m55, ten czujnik blisko alternatora (pojedynczy kabelek ) jest od wskaźnika na desce rozdzielczej, ja poszukuję drugiego na dwa kabelki, który daje sygnał na "komputer". Poniżej załączam link czujnika, którego nie mogę namierzyć. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=722656887
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-144425
... nie wiem czy Ci pomogę - u mnie jest z tyłu za wtryskiem - naprzeciwko silnika krokowego ... niebieską wtyczkę łatwo znaleźć - trzeba trochę głowę głębiej włożyć pod klapę ... jeśli nie ma wielkich różnic w budowie silników to u Ciebie też tam będzie ...
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-144418
silvo44, niestety nie miałem możliwość zajrzeć pod maskę - znajomy miał problem. Niemniej jednak, dzięki Ci za pomoc, ponieważ to było to...
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-144121
  • 1 miesiąc temu...
Pozwolę sobie na doczepkę do tematu.
Problem mam taki, że nie wiem gdzie powinienem przyczepić kabel od czujnika temp. bo lata luźno i w zależności gdzie go przytknę do silnika, wskazówka jest na zero, albo wychodzi za czerwone pole o ok 30 stopni. Jutro postaram się wstawić zdjęcia.
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-132138
no w sumie to będzie to, ale u mnie on wychodzi z tej czarnej osłony kabli co masz po prawej (na foto)
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 23:56 ]
ale przyczepię go na tą śrubę i zobaczymy :beer: dzięki Andrzeju :wink::?::D:?:beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer:
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 23:59 ]
No i kabelek zaczepiony, ale... no właśnie, cholerne ale... (zdjęcia mówią same za siebie)
Jak mogę to zrobić, żeby normalnie pokazywał? :beer: opłaca mi się to wykręcać i czyścić?
Dołączona grafika Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/23097-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-132115
