Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Witam serdecznie. Mam problem z Astra F 95' C18XEL 1.8 16v Były problemy jezdne autko zamulone i po sczytaniu błędów z komputera sugerował Błąd Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie. Wymieniłem przepływomierz na nowy (działający) i dalej wyświetlany jest błąd przepływomierza. Czy komputer trzeba resetować w jakiś sposób ? Proszę o pomoc i rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23115-wymiana-przep%C5%82ywomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 o ile blad jest nadal aktywny to odlacz akumulator jak nie zniknie to przyczyna moze byc w kablach/wtyczce a nie w przeplywce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23115-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-144340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 ok dzięki wielkie pozdrawiam. Ale do tego teraz do szedł błąd Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie. Na razie odłączyłem akumulator i zobaczymy za kilka godzin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23115-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-144338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 odlacz kostki od przeplywki i czujnika przeczysc podlacz wszystko jak powinno byc odlacz aku poczekaj kilka minut i wtedy sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23115-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-144336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 ok zobaczę opisze wyniki. Odczekałem niecałą godzinkę wyczyściłem styki i nic przed odpalaniem samochodu na samym zapłonie po podłączeniu akumulatora komputer dalej pamiętał błędy. Jakieś inne pomysły ? pozdrawiam [ Dodano: Sob Sie 29, 2009 00:35 ] ma ktos jeszcze jakieś pomysły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23115-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-144334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Błędy będzie pamiętał aż je usuniesz i jaki kupiles przepływomierz? Jeśli chinka to normalne ze nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23115-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-142077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
